Gäst Tobbe Postad 16 Februari , 2009 Rapport Share Postad 16 Februari , 2009 Planerad körning i Rimbo den 28 Februari! Tid 15.00-22.00 Kostnad: 150:- Anmälan 15-15.30 Håll tiden så att vi kommer iväg så fort som möjligt! Kommer du senare så får du inte köra!!!!! Obligatoriskt förarmöte 15.30 för att gå igenom de områden och slingor som vi får köra på! OBS! Matförsäljning! Ullmenkotten kommer stå och sälja mat igen! Kaffe, varm choklad, korv, hamburgare osv. Pga vedbrist så tänder inte WW4WD någon brasa. Du har väl läst reglerna http://wildwasby4wd.se/forum/viewtopic.php?t=182 I dagsläget är endast fordon med gällande trafikförsäkring och med totalvikt upp till 3.5 ton tillåtna! Kartor finns över området, men bara ett fåtal så det är först till kvarn som gäller. Använd länken för att hitta, tryck fram GPS koordinater för att se exakt var du ska. http://kartor.eniro.se/query?&what=map&mop=yp&mapstate=6%3B18.42385628354388%3B59.69010319519438%3B0%3B18.394335633756302%3B59.70458598969582%3B18.453376933331455%3B59.67562040069294&mapcomp=%3B%3B%3B%3B%3B%3B%3B%3B%3B%3B%3B%3B%3B%3B0%3B0%3B%3B%3B%3B0&stq=0 Välkommna!!! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Teddan Postad 1 Mars , 2009 Rapport Share Postad 1 Mars , 2009 Tack Tobbe för en kanon kväll fullt av mörker och is! http://www.soost.com/filmer/Rimbo090228.mp4 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst smypm Postad 1 Mars , 2009 Rapport Share Postad 1 Mars , 2009 Snyggt Tedd, Och tack för turen. Mårten Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Gotthard Postad 2 Mars , 2009 Rapport Share Postad 2 Mars , 2009 Hej är det bara jag som inte kan se filmen ?? //Gotthard Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Teddan Postad 2 Mars , 2009 Rapport Share Postad 2 Mars , 2009 Den är i Quicktime mp4. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Gotthard Postad 2 Mars , 2009 Rapport Share Postad 2 Mars , 2009 ???????? vad innebär det då Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Teddan Postad 2 Mars , 2009 Rapport Share Postad 2 Mars , 2009 Jag gör filmen lite kortare underkvällen så kan jag lägga upp den på YouTube. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst FormerMazda Postad 2 Mars , 2009 Rapport Share Postad 2 Mars , 2009 För alla er med problem att se film, ta hem VLC-spelaren: http://www.videolan.org/vlc/download-windows.html Har hittils inte stött på nåt format den inte klarat av. Gratis, liten och smidig dessutom! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Bajon1 Postad 2 Mars , 2009 Rapport Share Postad 2 Mars , 2009 Funkar bra att spela upp i windows mediaplayer. Mycke trevlig film,Teddan Bajon12009-03-02 20:46:15 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst pigge Postad 2 Mars , 2009 Rapport Share Postad 2 Mars , 2009 Tack Tobbe för en kanon kväll fullt av mörker och is! http://www.soost.com/filmer/Rimbo090228.mp4 Mycket snygg film Jag gillade speciellt att klippen kom ut ur fotana i albumet. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Teddan Postad 2 Mars , 2009 Rapport Share Postad 2 Mars , 2009 Tackar! Håller på att göra filmen kortare och lägga upp den på YouTube. Sen framöver så blir den kortare när jag har fungerande diff fram och bak! För att då blir jag inte kvar i surhållet lika länge! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Myrsloken Postad 2 Mars , 2009 Rapport Share Postad 2 Mars , 2009 En mycket proffsig film Teddan!! Men jag tycker du är lite hård mot valpen i skogen MVH Klas Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Teddan Postad 2 Mars , 2009 Rapport Share Postad 2 Mars , 2009  Kul hade jag iaf Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Myrsloken Postad 2 Mars , 2009 Rapport Share Postad 2 Mars , 2009 Kul hade jag iaf Du är ju duktig på att sköta om valpen också och dom är ju gjorda för terrängkörning Jag följer dina fortsatta äventyr med spänning MVH Klas Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Teddan Postad 3 Mars , 2009 Rapport Share Postad 3 Mars , 2009 Del 1/2 ligger nu på Youtube. [TUBE]aFSPnRB-chQ[/TUBE] Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Teddan Postad 3 Mars , 2009 Rapport Share Postad 3 Mars , 2009 och nu även del 2 [TUBE]n7MtmpRxRZU[/TUBE] Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Teddan Postad 3 Mars , 2009 Rapport Share Postad 3 Mars , 2009 Grrr. Nåt skumt händer så att en del fryser och inte visar det det ska.... Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst larsa Postad 3 Mars , 2009 Rapport Share Postad 3 Mars , 2009 Fan va nice!!!, det var synd att man inte var med!!! Teddan, nu är det nog risk att du kommer att välta med valpen snart! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Gotthard Postad 3 Mars , 2009 Rapport Share Postad 3 Mars , 2009 Såg riktigt trevligt ut det där Teddan , snygg fim. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst ullmenkott Postad 3 Mars , 2009 Rapport Share Postad 3 Mars , 2009 Suveränt läcker film Teddan!!! Det var verkligen en supertrevlig kväll i Rimboskogarna, speciellt i det trevliga sällskapet Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
