Gäst clas1113 Postad 6 Mars , 2009 Rapport Share Postad 6 Mars , 2009 Har letat här på forumet ang brytarlöst tändsystem. Dock utan resultat. Någon som kan hjälpa mig? Vill minnas att det var tal om samköp av ignitors system! Clas Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Ake64 Postad 6 Mars , 2009 Rapport Share Postad 6 Mars , 2009 Kan det vara den här tråden du tänker på? http://forum.terrangbil.net/forum_posts.asp?TID=2382&KW=ignition+123&PN=1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Beau Postad 6 Mars , 2009 Rapport Share Postad 6 Mars , 2009 Ja det var ungefär ett år sedan med upprop om hur många som var intresserade av brytarlöst tändsystem 123 ignition och det var många, även jag. Men sedan hördes inget mer. Vad hände är det någon som vet? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst danneape Postad 6 Mars , 2009 Rapport Share Postad 6 Mars , 2009 Jag köpte mig ett komplett 123ignition härom dagen så jag ska inte köpa ett till,,, om det inte e kasst förståss,, //Danne Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst tessier Postad 6 Mars , 2009 Rapport Share Postad 6 Mars , 2009 Kan bara säga att om jag får välja mellan ignitor och 123 så är valet enkelt.... Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst danneape Postad 6 Mars , 2009 Rapport Share Postad 6 Mars , 2009 En ganska stor nackdel med 123systemet är ju priset,,, 3 928,75 kr inkl moms jag köpte mitt begagnat på blocket, så jag hoppas det funkar, //Dannedanneape2009-03-06 19:09:42 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Jens Postad 21 Mars , 2009 Rapport Share Postad 21 Mars , 2009 Hj! Har haft mitt 123 i 2år , Har inget att klaga på. Går fruktansvärt lungt på tomgång, Spikar aldrig, Kapat 2 dl/mil, Tändningen ändrar sig aldrig. Sparar även min orginalfördelare som gått 500 mil. // Jens Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
