Gäst Seglarn Postad 6 Mars , 2009 Rapport Share Postad 6 Mars , 2009 Söker en 12 volts pump av bra kvalité. Ska med på min Trans Asia resa med Land Cruisern (12 volt). Någon som har tips på en bra kompressor som inte är allt för stor. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst WBFN Postad 6 Mars , 2009 Rapport Share Postad 6 Mars , 2009 Jenik tar ju hem sånna grejer till mkt bra priser Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst danneape Postad 6 Mars , 2009 Rapport Share Postad 6 Mars , 2009 Hade inte teddan satt in en 12voltare i sin valp som han va ganska nöjd med? //Danne Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst WBFN Postad 6 Mars , 2009 Rapport Share Postad 6 Mars , 2009 jenik pumpen skulle ju pumpa ett 11a hjul på 2min typ. vilket fall som så e priset mkt bra Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Micked Postad 6 Mars , 2009 Rapport Share Postad 6 Mars , 2009 t-max och arb har några modeller som borde vara av bra kvalitet. Å andra sidan har min kompis använt en Biltemas pump i tio+. Det är ett och annat 33-35" däck som har blivit fyllt med den pumpen. Dock tar det tid.... Micke Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Seglarn Postad 6 Mars , 2009 Rapport Share Postad 6 Mars , 2009 Var på Biltema o kollade. Fanns ingen i Örebro i alla fall. Vad är det Jenik har??Å Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst WBFN Postad 6 Mars , 2009 Rapport Share Postad 6 Mars , 2009 Han har en annons nån stans här eller på 4x4. Det va nog nån cina kompressor med ganska hög kapasitet för 1000 - 1500 typ Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Yoggi Postad 6 Mars , 2009 Rapport Share Postad 6 Mars , 2009 http://www.paddockspares.com/scp/NEW_PRODUCTS/Compressors.html Yoggi2009-03-06 22:40:04 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Jenik Postad 7 Mars , 2009 Rapport Share Postad 7 Mars , 2009 Jodå, viss har jag bra kompressorer, dock först leveransklara maj/juni så frågan är när du behöver en? http://www.4x4sweden.se/forum/viewtopic.php?t=13303 http://www.blocket.se/vi/20237157.htm?ca=23_8_s Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst H.Hansen Postad 7 Mars , 2009 Rapport Share Postad 7 Mars , 2009 Jag kan med gott samvete rekomendera SWEDOLS 12 v pump, Den kör jag upp mina däck från .0.5 till 1,5 runt om på 15 min utan att den går tillstymelse till varm tror den kostar 300 kr och har påskruvbart munstycke till ventilen så man slipper otätheter där, med slang och el kabel räcker den gott och väl runt till alla hjulen, Fylde ett tomt resevhjul fån 0 till 4,0 på under 20 min Ja så till nästa sak som kompisen sponsrade med och jag skall utprova åt han En SAFARI 4x4 AIR PUMP Den är både för fast montage i fordonet samt som bärbar enhet Ja så lite Specificationer som medföljer Model No:TY-2007 H Voltage:12V-13.5V Current consumption: Max 14 Amp. Flow Rate: 40L Min Max Pressure: 10 Kg/cm2 (143psi) Working Pressure: Max 7 Kg/cm2 (100psi) Weight: 2,2 Kg Dimentions: 167x93x157 mm Ambient Temperature: - 20 Grader C- +80 Grader C Ja att det inte är någon Proffs kompressor som gör att detta är den man klarar sej med ute är jag ju väldigt medveten om. Men för att trycka i tillräckligt i däcken så jag kan köra hem eller till närmaste ställe där det går att få upp trycket till de 1,2 som jag kör på oftast att köra hem på funkar den säker bättre än den i plast jag har i dag. Skruvnippel för fastsättning i ventilen finns på den extra långa slangen. Så denna kommer att monteras på lämpligt ställe på Valpen och provas under lite olika förutsättningar. men med en strömbrytare i hytten eller på lämpligt ställe så jag slipper använda Cigg uttagetutaget. Jag återkommer med en utvärdering av den så småningoming om Ja utväreringen då fullt betyg funkar klockrent til det den är gjord för Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Guests Postad 7 Mars , 2009 Rapport Share Postad 7 Mars , 2009 En sådan hade en av prototyp förarna i sommras.......tog en jävla tid innan det var 0.20 bar i däcken på 46" så 40L/min tror jag inte ett skvatt på Bättre att köpa en av mina York kompressorer Hasse2009-03-07 17:06:26 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst H.Hansen Postad 7 Mars , 2009 Rapport Share Postad 7 Mars , 2009 Det var underligt klart jag har ju bara 280/85-16 på min valp men på dem fungerar det utmärkt, körde på mycket stenhällar förra lördagen och sänkte trycket till 0,45 bar bak 0,60 fram, och pumpade upp dem till 1,5 bar, klart under 20 min med en del småprat mellan och flytt av pump. 46 or kräver ju lite ner luft innan det händer något, men 0,2 bar borde inte ta så lång tid Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Guests Postad 7 Mars , 2009 Rapport Share Postad 7 Mars , 2009 Det tyckte vi med Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst SBA111 Postad 7 Mars , 2009 Rapport Share Postad 7 Mars , 2009 Det ser ut som en sån kolvpump som jag hade för x år sedan. Det sitter backventiler i den. Luftmängden beror på dagsformen på dom ventilerna. Det blurrar som vanligt när pumpen går, men det blir inget. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
