Gäst Vassbekken Postad 14 Mars , 2009 Rapport Share Postad 14 Mars , 2009 Har skaffat en BV 206 med 6 cyl diesel, i den sitter en Mercedes W4A-040 automatlåda, den skall efter boken växla på 4000 rpm, men tycks inte villa växla förän på ca 4500-5000 rpm. Finns det möjlighet att justera detta? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Daniel.L Postad 14 Mars , 2009 Rapport Share Postad 14 Mars , 2009 Börja med att Kolla så att alla vakum slangar sitter riktigt( även att det finns vakum fram till reglerventilen på dieselpumpen, och kolla om kickdown vajern är justerad rätt så den inte spänner för tidigt Om du tittar på lådan så finnas det ett växellåds nummer som börjar på 722, detta nummer är växellådstypen och med hjälp av det kan jag skaffa fram det mesta i servicelitteratur på lådan om det behövs Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Guests Postad 14 Mars , 2009 Rapport Share Postad 14 Mars , 2009 Daniel.L All den infon skulle jag vilja ha tag på med då jag är "mekarn" i insatskompaniet jag tillhör och vi har 28st BV208 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Daniel.L Postad 15 Mars , 2009 Rapport Share Postad 15 Mars , 2009 inga problem bara jag får växelådsnummret så kan jag ta info ifrån WIS datan Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Vassbekken Postad 15 Mars , 2009 Rapport Share Postad 15 Mars , 2009 Jag trodde att det var elektrisk kickdown på den här lådan, eftersom det sitter en kontakt vid gaspedalen, men hittade en vajer som går från lådan till gasreglaget på dieselpumpen. Stripsad till denna vajer sitter en el ledning vars kontakt inte är kopplad till någonting. I alla fall så justerade jag vajerhylsan kortare, och se, då gikk växelvarvet ned till 4000-4200 rpm. Jag vet inte om jag gjort rätt, men det funkade, om det inte kan tänkas leda till någon skada kanskje det är bra så här. Jag har letat nummer, det finns flera, men det som är innslaget på höger sida på kanten mot oljetråget är: 720 270 1001 722 3910 321 2987. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Daniel.L Postad 15 Mars , 2009 Rapport Share Postad 15 Mars , 2009 720 270 1001 722 3910 321 2987. jo men det stämmer nog, är en lite äldre låda än jag trodde först ska söka info på måndag om den, chansen är rätt stor att det är en mer eller mindre standard w124 låda med lite plock ifrån andra modeller som tråget och filter Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Vassbekken Postad 17 Mars , 2009 Rapport Share Postad 17 Mars , 2009 Inte för att verka tjatig, men är det någon som hittat någon info? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Daniel.L Postad 17 Mars , 2009 Rapport Share Postad 17 Mars , 2009 Jag kollade lite snabbt idag och just 720.270 lådan finns inte till någon personbil, gelendewagen eller lätt lastbil så det är troligt en industri låda ska kolla i ett annat program imorrn om var den kan tänkas använts till förövrigt Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
