Gäst ErikL Postad 10 December , 2006 Rapport Share Postad 10 December , 2006 Är det någon som vet var man kan hitta flexkopplingen (eller en som passar) som sitter mellan vattenpumpen och fläktaxeln på c30x. Jag har inte kollat med volvo men jag antar att dom har, ville bara se om det är någon som har hittat ett alternativ till volvos antagligen dyra orginal reservdelar. Mvh Erik Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst s-os Postad 11 December , 2006 Rapport Share Postad 11 December , 2006 Har köpt in och tänkt montera 240 fläkt med slirkoppling...MEN har börjat fundera över lämpligheten...då det blir en ganska stor massa som skall roteras och jag undrar om flexkopplingen håller? slirkopplingen kanske måste placeras på pumpen innan flexkopplingarna...men då är ju frågan om den får rätt värme på sig och justerar sig korrekt? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst ErikL Postad 11 December , 2006 Rapport Share Postad 11 December , 2006 Har kollat med volvo och universalkopplingen kostar 516:- +moms. Jag tror inte att flexkopplingarna tar mer stryk av en fläkt med slirkoppling, snarare tvärtom. Med slirkoppling blir det inte några hastiga ändringar av rotationsmomentet så det borde skona kopplingarna. En av mina var slut redan innan jag bytte fläkten, men ansåg att det bekymmret får jag ta senare. Om du byter fläkt lovar jag att du blir glatt överraskad av lägre ljudnivå. Mvh. Erik Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
