Gäst H.Hansen Postad 16 Mars , 2009 Rapport Share Postad 16 Mars , 2009 Hallå nu har lagrena och packboxar samt packnings sattsen till min fördelningslåda kommit. Nu är det inget jag tvekar eller direkt funderar över när jag skall riva den, bra tipps finns på PDF här på forumet. Men tänkte ändå höra om det är något som man måste ta det extra försiktigt med eller om någon har bra tipps på metoder/verktyg som underlättar renoveringen. Har rivit många vanliga växellådor så dem kan jag en del om,men har inte haft anledning att riva en valpfördelningslåda förän nu, så alla tipps och bra metoder tas tacksamt i mot Mvh H.Hansen Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Guests Postad 16 Mars , 2009 Rapport Share Postad 16 Mars , 2009 Det enda är ju att muttern som håller utgående medbringare bak sitter så ma får skitsmak när man ska lossa den......om man inte kör med 1" maskinen annars är dom väldigt basic i sin uppbyggnad.. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst H.Hansen Postad 16 Mars , 2009 Rapport Share Postad 16 Mars , 2009 HEHE ja den lossade jag med STORA avdragaren när handbromsbackarna byttes, i med 4an låg på med stora spärrskaftet och ett rör som mothåll i marken och släppa upp koplingen lite sakta, en ljudlig smäll så var den loss Skruvade bort den igen för några vecor sedan när jag kollade lite på lådan, då räckte det med stora spärrskaftet för att dra loss den , Ja då är det väl bara att börja riva när tid finnes Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
