Gäst mattias Postad 17 Mars , 2009 Rapport Share Postad 17 Mars , 2009 Jag undrar om man kan limma fast bromsbelägg som har släppt ifrån stålet.? Eftersom jag nära på körde i diket vid inbromsning häromdagen(det drog snett som bara den) så plockade jag av bromstrummorna fram. Vid inspektion fick jag se läckande(fuktiga med bromsolja) bromscylindrar.Men även att ett belägg hade släppt lite i framkant ca 3cm och bakkant ca 3cm. Fixar man att limma själv, isåfall med vad eller är det skrot? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst H.Hansen Postad 17 Mars , 2009 Rapport Share Postad 17 Mars , 2009 Ja gör rent och prova, i värsta fall borra ett par hål och nita fast dem i ytterkanterna Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Jens Postad 20 Mars , 2009 Rapport Share Postad 20 Mars , 2009 Hej! Det limmet som används måste brännas i ugn för att härda, Kolla om du hittar en firma som kan limma om beläggen åt dig, då får du fina belägg. Se till att du har omlimmade belägg på båda sidor annars kan du få ojämn bromsverkan p.g.a olika typ av bromsband // Jens Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst samlarsaker Postad 28 September , 2009 Rapport Share Postad 28 September , 2009 Bäst att låta någon bromsfirma limma beläggen... Som Jens skrev. Om man har indränkta belägg (bromsvätska eller olja) på ena sidan på en axel så kan man "fuska" lite genom att göra följande... Värm beläggen som är indränkta försiktigt med gasol (platt skidvallningsmunstycke fungerar fint) Oljan kommer då att svettas ur beläggen torka av beläggen genast med en trasa, upprepa några gånger. OBS värm ej för mycket... ta sedan 180korns slippapper och putsa av beläggen, tvätta de sedan med rödsprit, thinner eller bromsrengörning. Tvätta även trummorna... Om bromsana tar ojämt efter detta, Skifta då ETT belägg från vardera sida av axeln. Så det blir ett "indränkt" belägg på var sida... Bäst är att byta indränkta belägg mot nya, men detta fungerar, har provat detta själv Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
