Gäst speedy Postad 27 Mars , 2009 Rapport Share Postad 27 Mars , 2009 Mann hører så mye om mangt....har fått høre at mann ikke skal kjøre valp med kjetting kun på to hjul. Skal da kunne ødelegge girkassse/fordelingskasse. Er det noen som vet med sikkerhet noe ang dette ? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Gramse Postad 27 Mars , 2009 Rapport Share Postad 27 Mars , 2009 I lumpen fick vi lära oss att det var helt ok att bara lägga på kedjor fram på 13 och 40bilarna om det var bråttom. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst JDW Postad 27 Mars , 2009 Rapport Share Postad 27 Mars , 2009 2 kedjor bak o en styrkätting på 11'an fick jag bannor för, men nåt tyngre argument kom aldrig från kapten... Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Len Postad 27 Mars , 2009 Rapport Share Postad 27 Mars , 2009 kätting bak. Fram kan det slira utan bekymmer. Har du kätting fram sliter du hårt på drivaxlarna när du svänger. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Beau Postad 28 Mars , 2009 Rapport Share Postad 28 Mars , 2009 Skall du bara köra med två kättingar så skall dom monteras på framhjulen. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst OBELIX Postad 28 Mars , 2009 Rapport Share Postad 28 Mars , 2009 Jag vill minns att motorbefälet sa nåt om att kedjorna ska ska gå först över hindren- men han behövde ju nte ha ta något ekonomiskt ansvar i form av sönderkörda drivknutar eller så. MVH//ROB Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst ErikC304 Postad 28 Mars , 2009 Rapport Share Postad 28 Mars , 2009 Vad står det i de militära handböckerna? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst steinv Postad 28 Mars , 2009 Rapport Share Postad 28 Mars , 2009 Dette har vært diskutert i nån annan tråd. Fann den inte, men mener man då sa som her, at om man ha kjädjor bara framme, kan man slita av aksler etc. En annen sak man skal komma i håg er at når man bromsar, specielt i nedförbakke, og har kädjor bara framme, kommer bilen vändas bak fram mycket snabbara än man trodde var mulig. Jag har provat! (Med en WV Transporter og med god plass.) Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst speedy Postad 28 Mars , 2009 Rapport Share Postad 28 Mars , 2009 Det vi har fått høre er at med kjetting kun på to hjul, vil hjul med kjetting få en større rullediameter enn de uten. Og som en følge av dette vil fordelingkasse gå i stykker. Beau, er du sikker på at kjettingen da skal sitte fram når du kun kjører med to ? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst speedy Postad 28 Mars , 2009 Rapport Share Postad 28 Mars , 2009 Har ikke lest i noen bøker ang dette, men tyder på at ingen kanskje er 100% sikker på svaret Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Beau Postad 29 Mars , 2009 Rapport Share Postad 29 Mars , 2009 Hej Speedy! Vintern 2006 skulle jag besöka Trond i Bjurbäcken och var lat och tänkte att det räcker nog med två snökedjor. Jag monterade dom på bakhjulen. Det är en sträcka på 26 km varav hälften är på skogsvägar med mycket uppför och nedförsbackar genom skogen. Resan dit var en mardröm, men jag kom fram och berättade om min problematiska resa. Trond, Rune och övriga närvarande sa genast att kedjorna skall sitta på framhjulen. Hemresan var om möjligt ännu värre med kedjorna på bakhjulen hade jag sladd på framhjulen hela tiden. Om jag får välja på sladd på framhjulen eller sladd på bakhjulen väljer jag sladd på bakhjulen. Väl hemkommen skiftade jag kedjorna till framhjulen och körde till Bjurbäcken någon dag senare utan problem. Kändes väldigt tryggt. Teoretiskt så blir det lite extra belastning på transmissionen, men inte mer utan att bilen klarar det. Dessutom skulle det ju bli samma belastning på transmissionen om kedjorna vore monterade på bakhjulen. Allra bäst är naturligtvis att lägga kätting på alla fyra hjulen, men det var inte det frågan gällde. Jag minns också att Trond sa att när han var och körde på Trandum vintertid fick han lära sig att skall endast två kedjor användas så skall dom monteras på framhjulen. Jag har provat och vet svaret. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst speedy Postad 29 Mars , 2009 Rapport Share Postad 29 Mars , 2009 Takker for svaret, Beau. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
