Gäst Puppe Postad 29 Mars , 2009 Rapport Share Postad 29 Mars , 2009 Någon som vet var jag kan hitta något medel för att få blank färg mattare? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Daniel.L Postad 29 Mars , 2009 Rapport Share Postad 29 Mars , 2009 Om det är celulosa eller den nya vattenlösliga lacken du vill matta ner så hör med närmsta billackerare efter mattpasta. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Mikael S Postad 30 Mars , 2009 Rapport Share Postad 30 Mars , 2009 Vad pratar du om för färg? Vanlig 325H? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Puppe Postad 30 Mars , 2009 Rapport Share Postad 30 Mars , 2009 Färgen är industrifärg bruten till 325H och även andra kulörer. Färgen innehåller Xylen om det kan vara till någon ledning. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Puppe Postad 30 Mars , 2009 Rapport Share Postad 30 Mars , 2009 Fast problemet är alltså att den är för blank. 325B(lank) alltså. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Mikael S Postad 30 Mars , 2009 Rapport Share Postad 30 Mars , 2009 ok... Testa att späda ut den... "Vanlig" 325 blir väldigt matt om den späds mycket... Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Puppe Postad 30 Mars , 2009 Rapport Share Postad 30 Mars , 2009 OK. Testar. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
