Gäst k-mattias Postad 12 December , 2006 Rapport Share Postad 12 December , 2006 Hej jag underar om någon vet var man kan få tag i dom vulkade gummina som sitter mellan i framaxeln, när dom spricker så läcker oljan ur. Mvh Mattias K-mattias@hotmail.com Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst KIMZ Postad 12 December , 2006 Rapport Share Postad 12 December , 2006 Är det drivaxel damaskerna du menar så finns dom på volvo lastvagnar. Har för mej att dom kostar ca 850kr styck. Dom är ju ganska kul att byta oxo. Mvh/Kim Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Johan11 Postad 12 December , 2006 Rapport Share Postad 12 December , 2006 Hej Antar att det är damaskerna du tänker på och dom går att köpa på Volvo lastvagnar. Kostar ca 900 kronor styck. Mvh Johan Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst k-mattias Postad 12 December , 2006 Rapport Share Postad 12 December , 2006 Ok då ska jag kolla där, då e debara te å börja riva, tack för tipps. Mattias Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst jockum Postad 12 December , 2006 Rapport Share Postad 12 December , 2006 rivas ska de göra i borås-trakten också. Blir till att byta dessa sur-gummin, ska också hinnas med att lägga slang och montera winsch, innan Annandagen då det är körning här i Borås.......Hoppas många härifrån kommer!!!! //jocke Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst bertilsigurd1 Postad 13 December , 2006 Rapport Share Postad 13 December , 2006 Altyco Parts i Huddinge har också dessa damasker. De kostade 750 kr för två år sedan. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst danneape Postad 13 December , 2006 Rapport Share Postad 13 December , 2006 Jag har hört att volvo skall höja priset ganska rejält på damaskerna eftersom de börjar ta slut på lagren,, Men det är bara som jag hört. //Danne Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Daniel.H. Postad 14 December , 2006 Rapport Share Postad 14 December , 2006 jag bestälde en damask på finnvedens lastvagnar det tog 1 dag så fanns den hemma kostar ca 900:- några tipps på bra billig vinch? //Daniel Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Daniel.H. Postad 14 December , 2006 Rapport Share Postad 14 December , 2006 ART nummer 1563012 ... Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst janper Postad 14 December , 2006 Rapport Share Postad 14 December , 2006 * Jag har hört att volvo skall höja priset ganska rejält på damaskerna eftersom de börjar ta slut på lagren,, Men det är bara som jag hört * Med tanke på att det finnes 68 st i central lager och 40 st ute på Volvo lastbils verkstädernas reservdelslager samt att ett nytt parti är på väg in den 20 december till centrallager tror jag inte att det blir någon brist vara. m.v.h JP Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst danneape Postad 14 December , 2006 Rapport Share Postad 14 December , 2006 * Jag har hört att volvo skall höja priset ganska rejält på damaskerna eftersom de börjar ta slut på lagren' date=', Men det är bara som jag hört * Med tanke på att det finnes 68 st i central lager och 40 st ute på Volvo lastbils verkstädernas reservdelslager samt att ett nytt parti är på väg in den 20 december till centrallager tror jag inte att det blir någon brist vara. m.v.h JP[/quote'] Kanon gött att höra att det var ett illvilligt rykte bara!! mvh Danne Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Henrik Postad 4 April , 2007 Rapport Share Postad 4 April , 2007 1060 ink moms går dom på nu Volvo lastvagnar GBG 070404 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Lerkungen Postad 16 Maj , 2007 Rapport Share Postad 16 Maj , 2007 Lappade ihop min damask med vulk och lappar. Funkar rättt okej men det är bara en tidsfråga innan de sticker igen. Ålderskrämpa skulle jag tro. Någon som har/kan volvos artikelnummer på damaskuslingarna?Lerkungen2007-05-16 21:29:19 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst H.Hansen Postad 16 Maj , 2007 Rapport Share Postad 16 Maj , 2007 borde inte vulktape funka som provisorisk lagning ? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Lerkungen Postad 16 Maj , 2007 Rapport Share Postad 16 Maj , 2007 borde inte vulktape funka som provisorisk lagning ? Om du menar självvulkande tape på rulle så provade jag den men 2 problem kom ganska omgående. För att vulktapen ska funka bra så skall den sträckas en hel del vid applicering för at tden ska dra sig samman och på så sätt få packade lager, säkrare vulkning. Risken är mkt stor att tapen då drar ihop hela damasken för mkt. Problem 2 jag fick var att med 2-3 lager vulk så gick inte damasken så bra att vrida i sidled för tapen blev för stel i sidledsrörelsen. Mina erfarenheter. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Daniel.H. Postad 16 Maj , 2007 Rapport Share Postad 16 Maj , 2007 ART nummer 1563012 ... Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst H.Hansen Postad 17 Maj , 2007 Rapport Share Postad 17 Maj , 2007 ja det var fint att någon provat så är det bara att glömma det förlaget Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Lerkungen Postad 17 Maj , 2007 Rapport Share Postad 17 Maj , 2007 Nu har det testats mer praktist hur det blev med att vulka ihop damaskerna och är dom inte för spröda så fungerar metoden riktigt bra. Visst, nya är att föredra men om ekonomin sätter käppar i hjulet så får man lösat på annat sätt. Rekommenderas att hålal koll på oljenivån i hjulväxeln ifall man fått in vatten el dyl. Syns ju direkt i chokladen som blir. Då är damasken otät igen. Har kört en träff nu och mina är ok i lagningen fortfarande. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst bertilsigurd1 Postad 1 Juni , 2007 Rapport Share Postad 1 Juni , 2007 Aktuellt pris på Altyco ligger på 100 lappen mer än Volvo, ca 1150 kr. Hyfsad inflation när han tog 750 kr för ett par år sedan. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
