Gäst Mikael S Postad 10 April , 2009 Rapport Share Postad 10 April , 2009 Då har jag hämtat GMCn i dag. Kommer bli en rullande renovering av denna... Först ska den fixas i ordning så den kan besiktas (bara förreggad i sverige) Lastning av Ben Hur släp: O sen GMCn Ställde den hemma hos kompisen så länge. Han har en smörjgrop, så det underlättar lite att fixa till den där. Hittade en instruktionsbok under sätet... Någon som vill ha den? Lite övrigt reparerande: Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Karl XI Postad 10 April , 2009 Rapport Share Postad 10 April , 2009 Bara att grattulre Micke. Den kompisen vet jag var den bor Mvh Arnberg Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst danneape Postad 10 April , 2009 Rapport Share Postad 10 April , 2009 Man blir ju nästan tårögd av avundsjuka,, //Danne Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Seglarn Postad 10 April , 2009 Rapport Share Postad 10 April , 2009 Finns en likadan i grannskapet som går som bruksbil! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Terfelt Postad 11 April , 2009 Rapport Share Postad 11 April , 2009 Sedär, då löste det sig! Jag tar gärna boken, kan vara trevligt att ha som stoppning eller nåt... Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Mikael S Postad 1 Juli , 2009 Rapport Share Postad 1 Juli , 2009 Jaha.. Idag är det dax att göra reg bes och vanlig bes... Massor med fula lampor och reflexer sitter det på nu... Återkommer med resultatet! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Bajon1 Postad 1 Juli , 2009 Rapport Share Postad 1 Juli , 2009 Lycka till Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Mikael S Postad 1 Juli , 2009 Rapport Share Postad 1 Juli , 2009 Ja regbes var inga problem. Sen fick jag anmärkning på den "vanliga" besiktningen.. Mina gula lampor sitter 105cm från marken... och dom får max sitta 90cm från marken.... Ja ja... Dom ska ju av när det är klart i alla fall... Så det är en tvåa på det... Löjligt nog.... Sen anser dom att jag ska krångla dit sidomarkeringslyktor oxå... Samma där... försvinner ganska snabbt... Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst OBELIX Postad 1 Juli , 2009 Rapport Share Postad 1 Juli , 2009 Hej Mikael S, Grattis till besiktningarna, Tråkigt att du måste tillbaka bara. Det var ju inga jättebekymmer i alla fall! Jag ska besikta valpen i morgon- hoppas på tur! Med gula lampor, menar du det som förr kallades varsel-ljus? Som lyser framåt hela tiden så fort motorn snurrar? MVH//ROB Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Mikael S Postad 2 Juli , 2009 Rapport Share Postad 2 Juli , 2009 Sorry reflexer skulle det vara! Får ju int eha röda reflexer på sidorna som det är orginal, utan jag bytte dom till gula o satte tillbaka dom i samma hål.. Men nej... Så fick det inte vara... Men.. tillbaka o så behöver jag ALLDRIG mer dit igen! Det är det bästa av allt. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Mikael S Postad 4 Juli , 2009 Rapport Share Postad 4 Juli , 2009 Lite uppdatering om besiktning osv. Oerhört fula lampor o skyltar för att klara besiktningen: På vägen hem från besiktningen krånglade förgasaren.. Lite rengörning så gick den igen.. Mats skruvar: Mats hittade en orginal tyg hink att hänga bak i draget oxå.. (oanvänd) Märkt US 1944 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst valplinus Postad 4 Juli , 2009 Rapport Share Postad 4 Juli , 2009 tuff vad gör tyghinken för nytta? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Mikael S Postad 4 Juli , 2009 Rapport Share Postad 4 Juli , 2009 Nytta o nytta... Hämta vatten, fylla med is o ha ölen kyld när man kommer fram??? Eller bara en kul grej att ha dinglandes på draget... Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst valplinus Postad 4 Juli , 2009 Rapport Share Postad 4 Juli , 2009 ok jag tänkte om det fanns någon tanke från början eftersom den va orginal men annars e ju din tanke bra me Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst OBELIX Postad 4 Juli , 2009 Rapport Share Postad 4 Juli , 2009 Var det bara jag som la märke till det förnöjsamma leendet på Mats när han skruvar på förgasaren? MVH//ROB Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Kalkyl Postad 5 Juli , 2009 Rapport Share Postad 5 Juli , 2009 Jagt tror att han gillar att skruva..... eller kan det vara så att bilden är tagen just när han märker att det fungerar igen..... eller så smilar han bara upp sig för fotografen MVH Kalkyl Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Hassefan is back Postad 5 Juli , 2009 Rapport Share Postad 5 Juli , 2009 Mats ser alltid ut så Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Mikael S Postad 10 Juli , 2009 Rapport Share Postad 10 Juli , 2009 Bes utan am i dag! Nu ska alla lampor bort som inte är orginal!! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Hassefan is back Postad 11 Juli , 2009 Rapport Share Postad 11 Juli , 2009 Kanon gött Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Mikael S Postad 10 Augusti , 2009 Rapport Share Postad 10 Augusti , 2009 Kommit massor med canvas delar till GMCn nu. Bla, hytt o dörrar. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Bajon1 Postad 10 Augusti , 2009 Rapport Share Postad 10 Augusti , 2009 Fräckt Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst borre Postad 10 Augusti , 2009 Rapport Share Postad 10 Augusti , 2009 Det var som tusan, så ska det se ut micke!!!!!! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Hassefan is back Postad 10 Augusti , 2009 Rapport Share Postad 10 Augusti , 2009 ja vad ska man säga........ Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
