Gäst Runristaren Postad 19 April , 2009 Rapport Share Postad 19 April , 2009 Är det någon som bytt överbelastningsskydd (brytpinne) på winschen Volvo 912'a? Enkelt? Bra tips osv? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Johan Postad 20 April , 2009 Rapport Share Postad 20 April , 2009 Jag pajade min pinne vid första vinchet, borrade hålet 8mm rak igenom rostfri axel 8mm, aldrig mer problem. 912 vinch på en TL12a, fungerade kanon bra. Mvh Johan Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Myrsloken Postad 20 April , 2009 Rapport Share Postad 20 April , 2009 Utdrag från instruktionsboken.. MVH Klas Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Sugga Postad 21 April , 2009 Rapport Share Postad 21 April , 2009 Drog precis som brorsan sönder brytpinnen vid första vinchningen, borrade upp och satte i en M8 bult, kan vara så att denna lösning ger överbelastning men man får ta det lugnt och originalpinnen verkar vara på tok för klen. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Myrsloken Postad 21 April , 2009 Rapport Share Postad 21 April , 2009 Jag Kollade på min också och där satt en M10 rakt igenom Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Gard Postad 21 April , 2009 Rapport Share Postad 21 April , 2009 Sitter en bult på min 912a också och än så länge verkar vinschen hålla även fast man vinschar så pass tungt att motorn inte orkar. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Ltgb912 Postad 22 April , 2009 Rapport Share Postad 22 April , 2009 Tänk på, att om något går sönder, var det vel bäst, om det var brytpinnen ock inte vajern eller winchen Särskilt med vajern sitter man jo på första parket... Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Runristaren Postad 24 April , 2009 Rapport Share Postad 24 April , 2009 Jag Kollade på min också och där satt en M10 rakt igenom Tack alla' date=' för era svar[img']http://forum.terrangbil.net/smileys/PDT_Armataz_02_02.gif[/img] Verkar på era svar att vara lätt åtgärdat, var "öppnar" jag, var går jag in, för att hitta den lilla rackaren Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst ErikC304 Postad 24 April , 2009 Rapport Share Postad 24 April , 2009 Har du varit inne i http://www.terrangbil.net/_content/_manualer/_912/912_beskrivningDel2.pdf och kikat? UNderligt nog har sidorna inte hamnat i riktigt rätt ordning, så du får bläddra ner till pdf-sidräknarens sida 150 för att komma till instruktionens s 68 som vinschen finns beskriven på. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
