Gäst Rookien Postad 27 April , 2009 Rapport Share Postad 27 April , 2009 Jag har ju varit ute efter att få in en 5 vxl låda i min C202 för att få ner motorbullret och bensinförbrukningen när man kör landsväg. Men det har väl visat sig att det inte är så lätt för att man måste flytta hela motorpaketet och antagligen orkar inte en original B20 med 5 växlat i en C202. Det i sin tur innebär att man måste byta motor och då ändå måste flytta motorfästen och allt vad det innebär med att koppla ihop det med fördelningslådan. Igår slog det mig att man kanske kunde byta utväxling på 3:e och 4:e växeln istället och bara trimma B20:n lite. Vad tror ni, är det möjligt att byta ut drev och få en högre utväxling på 3an och 4an? Vad kan sådant gå på? Jag har lämnat in en Subaru med automat på ett ställe i GBG för renovering och det gick på ynka 26000kr Ska fråga dom om dom tror att det är möjligt och om dom kan ge ett prisförslag. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst OBELIX Postad 27 April , 2009 Rapport Share Postad 27 April , 2009 Hej, Möjligtvis kan du byta utväxling på trean, men fyran är omöjlig att ändra på- fjärde växeln är ingen utväxling. När den är i så går kraften rakt igenom lådan då främre och bakre axlarna är ihopkopplade med varandra. MVH//ROB Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Rookien Postad 27 April , 2009 Rapport Share Postad 27 April , 2009 Det var ju inte så bra... Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Dexxas Postad 27 April , 2009 Rapport Share Postad 27 April , 2009 Byt axlar istället. Vanliga 903 passar, har lämpligare utväxling och lamelldiff i bakaxeln. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Rookien Postad 27 April , 2009 Rapport Share Postad 27 April , 2009 Är inte dom lägre utväxlade än C202 original? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst pv-jeep Postad 27 April , 2009 Rapport Share Postad 27 April , 2009 C202=6,13 903=5,38 Lite osäker på C202ns utväxling men det ligger där i flaggorna nånstans..Mvh D Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst eile Postad 27 April , 2009 Rapport Share Postad 27 April , 2009 202 6,17:1 sv valp 5.38:1 gör ca 14-15 % din 4 blir som en 4,5 om du jämnför steget mellan 3 och 4 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Ake64 Postad 27 April , 2009 Rapport Share Postad 27 April , 2009 Japp, du är mycket nära. 6,17 är det, så byta till 90x axlar är säkert den enklaste vägen att gå om man vill växla upp en C202. Nackdelen blir ju att även lågen växlas upp men det får man väl ta. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Rookien Postad 27 April , 2009 Rapport Share Postad 27 April , 2009 Låter som ett hyfsat alternativ faktiskt. Kan vara trevligt med diffbroms på en axel. Men jag kommer skynda långsamt med den här idén så vi får se om det blir i år. Har "bara" haft bilen ett år snart så jag håller fortfarande på och samlar på mig och gallrar bland alla idéer. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Frippe Postad 27 April , 2009 Rapport Share Postad 27 April , 2009 byt fläkten till en el fläkt så dämpar du ljudet mycket o sen leta upp lite tystare däck Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Dexxas Postad 27 April , 2009 Rapport Share Postad 27 April , 2009 Har själv gått andra vägen, hade C202 vxl låda/fördelningslåda i en 3314. B20 standard orkade fint,att snitta 100 på landsväg med 38" var ingen omöjlighet.Hörselskydd rekommenderas dock med mudders 38" i hundra....=) Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst eile Postad 27 April , 2009 Rapport Share Postad 27 April , 2009 byt du till både 5 vxl och sv valpens axlar, får du nu upp den i 120 så ger lådan nästan 20% och axlarna 15% bör väl bli 165km/h gör du sen som jag åker på lite högre däck så passerar du 175 sträcket. Lycka till du lär behöva det Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Rookien Postad 27 April , 2009 Rapport Share Postad 27 April , 2009 byt du till både 5 vxl och sv valpens axlar' date=' får du nu upp den i 120 så ger lådan nästan 20% och axlarna 15% bör väl bli 165km/h gör du sen som jag åker på lite högre däck så passerar du 175 sträcket. Lycka till du lär behöva det [img']http://forum.terrangbil.net/smileys/PDT_Armataz_02_44.gif[/img] Nja, jag är inte självmordsbenägen så 110-120 med lite tystare och snålare gång räcker bra för mig. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
