Gäst Aksel Postad 28 April , 2009 Rapport Share Postad 28 April , 2009 Dette er noe jeg oppdaget på nettet og som skal spare bensin og penger. Noen som har prøvd? Virker som ren svindel for meg, men kan jo hende noen har oppdaget noe lurt? http://video.google.com/videoplay?docid=-3575974568536159878 http://www.wonderhowto.com/how-to/video/how-to-build-a-hydrogen-generator-167536/ Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Ake64 Postad 28 April , 2009 Rapport Share Postad 28 April , 2009 Om jag fattade rätt påstår han att han har en vätgasgenerator i bilen och pytsar in en blandning av syrgas och vätgas direkt in i insuget och kör på det. Vätgas som blandat med luft smäller för den allra minsta gnista vid en blandning mellan 4 och 96%. Min kemilärare demonstrerade en gång. Han gjorde en kanon av ett ganska litet rör och en gummikork. Sen pytsade han dit lite vätgas och tände på. Korken flög genom hela klassrummet och slog i väggen så det blev ett märke efer den. Sorry, men jag tror inte på det. Killen borde skjutit delar av bilen i luften för länge sen. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst danneape Postad 28 April , 2009 Rapport Share Postad 28 April , 2009 Skulle tro att det går att få en bensinbil att gå på vätgas,, i allafall tillfälligt, men en diesel,, njaä,, Tror det är lite för mycket energi i vätgasen för att den ska gå och inte explodera, sedan krävs ju ganska stora mängder vätgas för att driva en motor,, //Danne Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Aksel Postad 28 April , 2009 Rapport Share Postad 28 April , 2009 Virker som det er tilførsel av litt hydrogengass i bensin/luftblandingen som gjør at de kan kjøre lenger. Her er envideo til hvor de forsøker å måle forbruket. Det er jo mange flinke folk her på forumet så kanskje noen kunne lage en test? http://www.youtube.com/watch?v=YFGhZNxdyDY Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst danneape Postad 28 April , 2009 Rapport Share Postad 28 April , 2009 Ahaa,, jag trodde de körde på endast vätgas,, då blev det ju genast lite intressantare, Tyckte det såg ut som en bluff innan, //Danne Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Ake64 Postad 28 April , 2009 Rapport Share Postad 28 April , 2009 Jo, jag såg att det användes som tillsats men det är fortfarande inga leksaker. Det kan smälla rejält. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Aksel Postad 28 April , 2009 Rapport Share Postad 28 April , 2009 Bløff kan det godt være likevel. Det er en logisk brist her. Det er bilens el generator som lager strøm til hydrogen generatoren under kjøring. De produserer 1 liter eller to med hydrogen i minuttet. En bilmotor bruker ganske mange liter bensin/luftblanding og da blir det svært lite ekstra hydrogentilførsel. Kan så lite gass ha noen effekt på forbrenningen? Og det andre som ikke er logisk er jo at de får mere effekt av hydrogentilskuddet enn den energien som kreves for å produsere den. Skulle tro de har laget en evighetsmaskin. Hadde håpet det var noen kloke hoder her som vet litt om forbrenning av bensin og hva tilførsel av hydrogen kan gjøre med effekten. De påstår at det skal virke bra på dieselbiler også. Hvis dette virker burde jo vi kunne kjøre en tgb 11 på ned mot en liter og under pr mil og ikke rundt 2 som er vanlig. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst eile Postad 28 April , 2009 Rapport Share Postad 28 April , 2009 att åka på väte är väl som att åka på gasol, problemet är att gjutna ventilsäten sjunker, allt rostar fortare utblås mm är det en bensinare man bygt om så rostar stiften sönder. var med och byggde om en cheva 327 till gasol på 80 talet , lät gasolen gå vanliga vägen genom förgasaren, men det som slog mig vad att man skulle istället byggt en gasol eller vätgasdirektinsprutning. Men vi som åker diesel åker ju ändå gratis soppan hämtar man hos tex Mc donalds Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Limpan4all Postad 28 April , 2009 Rapport Share Postad 28 April , 2009 Det bryter mot alla grundläggande fysikaliska principer. Kort sagt jo det går att göra så men man vinner inget alls utan förlorar energi, rejält med energi. En bensinmotor har en verkningsgrad på ca 20% en diesel kanske 35%. En generator har väl en verkningsgrad på runt 30% och el till vätgas+syrgas och sen in i motorn har väl ca 30% effektivitet som bäst. Totalverkningsgraden i bensinfallet skulle bli runt 0,2*0,3*0,3=0,018 dvs 1,8% av energin i bensinen kommer ut som tillskott från väte+syre, det går men är inte vettigt. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Toolman Postad 29 April , 2009 Rapport Share Postad 29 April , 2009 Teroin bakom detta är att det går att spjälka vatten till vätgas och syrgas med mindre energi än man sen kan utvinna när de sen slås samman till vatten igen. Detta menar man uppnås genom att skicka en ström genom vattenet med "rätt" frekvens. Vätgasen kan sen ledas in genom luftinsuget och förgasaren eller driva motorn direkt. Det finns delade meningar om det fungerar överhuvudtaget och isåfall hur effektivt det är. Detta bryter mot regeln att energin är konstant som Eistein formulerade. Å andra sidan omkullkastade han också dåtidens verdertagna vetenskap... Att dela vatten med ström går aldeles utmärkt, den stora frågan är om det går åt mer eller mindre energi än den sen genererar. Om det fungerar går det att bygga en evighetsmaskin som spjälkar vatten slår ihop det och sen spjälkar det igen..... Jag har ingen personlig erfarenhet om detta men har läst en hel del. Fungerar det är det revolutionerande, fungerar det inte kan det vara roligt att testa ändå Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Gunnarsson Postad 29 April , 2009 Rapport Share Postad 29 April , 2009 I ett avsnitt av det halvvetenskapliga programmet Myth Busters testade de en konverteringssats för att köra bensinbilar på vatten på det här sättet. Den visade sig producera för lite vätgas för att det skulle funka, men bara för att se om konceptet var trovärdigt över huvud taget testade de att pysa i vätgas från en tub direkt i insuget, och motorn gick faktiskt. Åtminstone tills det blev en rejäl förgasarsmäll! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Aksel Postad 29 April , 2009 Rapport Share Postad 29 April , 2009 Ja, det som høres for godt ut til å være sant er som regel akkurat det. Men det hadde vært flott å kunne kjøre med halve bensinforbruket bare med å lage litt gass underveis. Sånne ting kalles "lurium" i Norge. Dere har sikkert et navn i Sverige også. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Toolman Postad 30 April , 2009 Rapport Share Postad 30 April , 2009 Inget ord som passar hälften så bra som "lurium". Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
