Gäst Myrsloken Postad 1 Maj , 2009 Rapport Share Postad 1 Maj , 2009 På wiren till min 912:a sitter det 3 stora lås så jag kan inte dra wiren bakåt (för litet hål i wirestyrningen) Finns det färdig(splitsade??) att köpa eller kan man göra det själv?? Wiren är 12mm och den ska vara 50 meter lång. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst speedy Postad 1 Maj , 2009 Rapport Share Postad 1 Maj , 2009 Hei. Du får ferdig og du kan lage den selv. Du må bare ha rett verktøy til å klemme sammen hylsa som er av bly. I Norge bruker jeg Carl Stahl som er stor på wire og slikt. Mulig du har dem i Sverige også.. Speedy Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Ltgb912 Postad 1 Maj , 2009 Rapport Share Postad 1 Maj , 2009 Det är et problem, även omm du sätter på en hylsa, som speedy skriver. Ursprungligen var wiren splitsat, men det är inte lett at göre, omm man inte har provat det för. Omm du bor i närheten av nån som hållar på med at fixa grejor til fiskarbåtar äller dyl, kann man troligens få dom til at splitsa din wire. Om du sätter på en hylsa och du har den vanliga 12mm eller ½-tum wire, får du slipa hylsan för at den kan komma igenom hålet, därved försämras styrkan. Bent Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Carlsson Postad 1 Maj , 2009 Rapport Share Postad 1 Maj , 2009 Jag vet inte vilket sandby du bor i, men om det är sandby på öland så finns det en firma i västervik som kan hjälpa dej. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst sam Postad 1 Maj , 2009 Rapport Share Postad 1 Maj , 2009 Undra om inte en del hydralverkstäder har grejer för att pressa vajer med alumiumlåsning. Vet iaf en i Uppsala. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Daniel.L Postad 1 Maj , 2009 Rapport Share Postad 1 Maj , 2009 Skaffade ny vajer till min winch på www.certex.se där dom pressade fast en kaus med en aluminium hylsa åt mig. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Magnus Postad 2 Maj , 2009 Rapport Share Postad 2 Maj , 2009 En liten bit ner på denna sida står en del om Vire: http://www.pirate4x4.com/tech/billavista/Recovery/ -Står lite om hur stadig den är med olika 'öron' längst ut. Förresten så har jag på min startjeep (som har 912-vinch) ett öra längst ut och en kätting med ring som är ca 1.5 m eller så. Man sprintar loss kättingen och drar den genom örat runt ett träd eller så och sen ihop med vajern igen. Min vajer är aldrig avdragen skulle jag tro. /Magnus Magnus2009-05-02 00:17:31 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Ltgb912 Postad 2 Maj , 2009 Rapport Share Postad 2 Maj , 2009 Det som kanske inte er helt klart, er att wiren på en 912 kan dras båda främåt och bakut, i båda tillfälle går wiren genom et hål med guide-rullar. Öppningen är på en ltgb 912 så klen, att endast en splitsat wire kann gå igenom, användar man en klemhylsa, måste man slipa ömse sidor, och då försämras hålfastigheten i hylsan betrakteligt, med eventuelt vajerbrud til följe. Om jag minnes ret, har startjeepen inte den möjlighet at dra wiren bakut. Bent Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst JDW Postad 2 Maj , 2009 Rapport Share Postad 2 Maj , 2009 Även elverk har grejjer att klämma ihop wire med, rimligen också televek (fats de har väl slutat med stolp för länge sedan) Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Bruce Postad 3 Maj , 2009 Rapport Share Postad 3 Maj , 2009 Televerket har aldrig haft verktyg att pressa wire med,har arbetat där i 30 år på linjen. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Beau Postad 4 Maj , 2009 Rapport Share Postad 4 Maj , 2009 Att splitsa en 12 mm wire är en enkel match. Över 30 mm blir det värre. Varje matros i svenska handelsflottan bör klara det. Verktygen man använder är märlspik och hammare samt ev skruvstycke att hålla fast wiren i. Efter varje instick slår man med hammaren på splitsen så den blir rund, tight och fin. Trots varvsdöden finns det några mindre varv kvar. Den som sysslar med wiresplitsar på varv kallas riggare. Större varv hade riggarverkstad. Är dock själv lite ringrostig på wireplitsar så jag åtar mig inga jobb. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Ltgb912 Postad 4 Maj , 2009 Rapport Share Postad 4 Maj , 2009 Kanske skulle man gå en annan väg omm man inte är "purist": http://www.marlowropes.com/public/pageManager.cfm?page_id=1&scrRes=1 Gå till "Industrial winch lines" och "Dynaline" Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst JDW Postad 5 Maj , 2009 Rapport Share Postad 5 Maj , 2009 Kanske skulle man gå en annan väg omm man inte är "purist": http://www.marlowropes.com/public/pageManager.cfm?page_id=1&scrRes=1 Gå till "Industrial winch lines" och "Dynaline" Meterpriset är? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Myrsloken Postad 16 Maj , 2009 Rapport Share Postad 16 Maj , 2009 Nu har jag fått tag i wire!! Köpte en till bil med splitsad wire Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
