Gäst H.Hansen Postad 16 December , 2006 Rapport Share Postad 16 December , 2006 Hej är det någon som gar bytt ut plankorna till säten i en 3314 mot något bekvämare? fins det någon standard bil som har lämpliga säten med tanke på höjd och plats i sidled, eller skall man jaga efter rally stolar, öpen för föslag, mvh Hasse Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Andreas.E Postad 16 December , 2006 Rapport Share Postad 16 December , 2006 Jag hade Volvo 240 säten bak i min gamla valp... monterade i färdriktningen, fungerade kanon men då blev den bara reggad för fyra då. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst putte Postad 17 December , 2006 Rapport Share Postad 17 December , 2006 Har monterat framstolar från Opel Kadett GT i min Valp. Mycke låga å mycket bra stöd i sidorna. Kollade på rallystolar me. Men tyckte att kanterna blev för höga. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Sören Postad 18 December , 2006 Rapport Share Postad 18 December , 2006 Jag har stolar från Subaru den lilla bussen, vet inte vad den heter. Dom passar som handsken och är tunna. Sören Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Johan Postad 18 December , 2006 Rapport Share Postad 18 December , 2006 Hej, min bror har Lancia A112 stolar i sin 3314, fast med modifierat underrede. Mvh Johan Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst H.Hansen Postad 19 December , 2006 Rapport Share Postad 19 December , 2006 mmmmmmmmmm det låter som det fins en upsjö av stolar att momtera får krypa igenom skroten och kolla vad dom har hemma tack för tipsen mvh Hasse Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Seglarn Postad 19 December , 2006 Rapport Share Postad 19 December , 2006 Hejsan! Stolar fr Toyota Celica i min ombyggda 903:a, servo fr mercedes, Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst danneape Postad 19 December , 2006 Rapport Share Postad 19 December , 2006 Jag har satt i cobra rallystolar i min 20bil,,, I allafall en änsålänge men jag återkommer när även förarstolen är bytt. //Danne Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst jockum Postad 19 December , 2006 Rapport Share Postad 19 December , 2006 Jag hade en Toyota-stol som förarstol i min valp. Bak gjorde ja en hel brits istället för 2 "småsäten" på varje sida. Men passagerarstolen fram var den största stjärnan, den kom ifrån en permobil. Det var inte jag som satte in den, men den passade perfekt. Ungefär samma storlek som org-stolen, men med mycket bättre sidostöd... //jocke Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst valplinus Postad 19 December , 2006 Rapport Share Postad 19 December , 2006 jag har stolar från en nissan cherry turbo Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
