Gäst Pajjen Postad 7 Maj , 2009 Rapport Share Postad 7 Maj , 2009 Har nu monterat spiralfjädrar fram på min TGB11. Jag använde 740 standard bakfjäder, funkar finfint. Bilen höjdes med ca 5cm, går finfint i hög hastighet och den fjädrar bättre i stora gupp. MEN det blev ett sjuhelsikes oljud när jag kör i terrängen Om ni ska fixa spiralfjädrar som hjälp använd något slags gummi mellan kontaktytorna, annars kommer ni få ett jäkla oljud i terrängen. På vägen hörs inget. Har någon redan gjort någon modell med gummi mellan, dela gärna med er om vad som fungerar bra. //Mathias Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst ErikC304 Postad 7 Maj , 2009 Rapport Share Postad 7 Maj , 2009 Hmmm. Nåt säger mig att det beror på att framhulsdriften är inkopplad. Har du kollat om det blir samma oväsen på högväxel och lägger i framhjulsdrift? Att spiralerna överför oljud som bussningarna tar bort normalt sett verkar logiskt, men jag har inte hittills hört (eller kommer i all fall inte ihåg) nån som skrivit nåt om att det blir mer oljud. De här grejorna för ju liv, men låter det onaturligt mycket kan det vara bra att kolla igenom så att det står rätt till. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst WBFN Postad 7 Maj , 2009 Rapport Share Postad 7 Maj , 2009 Vad menar du med oljud?? e det hela tiden när du kör i terräng? min kan säga ifrån med ett kraftigt fjäderljud vid "stora" flex?? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst olycka Postad 8 Maj , 2009 Rapport Share Postad 8 Maj , 2009 Jag har inte hört ett ljud ifrån fjädrarna vid någon som helst körning... Det kan inte vara att fästena som man monterade för att få fjädern sitta på plats som får kontakt med något och skapar ett ljud? Jag gjorde ett lågt fäste i botten som det skrevs om i den första artikeln. Har läst att flera andra har satt dit ett högre "järn" för att vara säker på att den inte hoppar ur. //Jonas Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Bajon1 Postad 8 Maj , 2009 Rapport Share Postad 8 Maj , 2009 Min kan säga ifrån med ett kraftigt fjäderljud vid "stora" flex?? Har samma fenomen på min 11:a.Endast vid stora flex som det kan smälla till lite i fjädrarna. Annars e dom tysta. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Pajjen Postad 8 Maj , 2009 Rapport Share Postad 8 Maj , 2009 Oljudet är nästan hela tiden som jag kör terräng. Fästjärnet gjorde jag lite högre, men jag tycker inte att det skulle spela någon roll. Jag svarvade 2 "puckar" som jag har fäst fjädern med i koniska änden, som en ganska tjock bricka. som spänns fast mot ramen då. Tror jag skall försöka sätta gummin mellan kontaktytorna, borde ju leda bort lite ljud tycker jag. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst olycka Postad 8 Maj , 2009 Rapport Share Postad 8 Maj , 2009 Hur tight gjorde du det undre fäste som sitter på axeln? Det kanske är för tight eller för glappt? Det kan ju leva om vid båda alternativen. Jag har ju förstås ingen aning, jag bara spånar lite... //Jonas Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Pajjen Postad 8 Maj , 2009 Rapport Share Postad 8 Maj , 2009 jaa-a, jag kollade i material hyllan och la fjädern utanpå första bästa rör och tänkte: det där va ju skit bra med andra ord, vet inte riktigt men en intressant tanke, kan ju faktiskt ligga nåt i det Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Pajjen Postad 29 Augusti , 2009 Rapport Share Postad 29 Augusti , 2009 Kan säga att fjädrarna låter inte mycket nu längre, varför vet jag inte men kanske dom har "satt" sig lite, jag har inte lagt något gummi emellan eller nåt Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst mattias Postad 29 Augusti , 2009 Rapport Share Postad 29 Augusti , 2009 Även jag har monterat fjädrar fram (från volvo 240 bak).Har kört i en månad med dessa nu och det knarrar för mig också. Det ser ut som att fjädern ligger imot ramen vid det övre fästet,iallafall så skaver det bort underredsmassan just där. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
