Gäst Ltgb912 Postad 17 Maj , 2009 Rapport Share Postad 17 Maj , 2009 Nån på tgb.net, som har erfarenhet med winch på 206'aren? Hur är det monterat, går det at montera baks? Och hur mycket wire kan man lägge på trumman? Bäste hälsningar Bent Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Terfelt Postad 17 Maj , 2009 Rapport Share Postad 17 Maj , 2009 Menar du original Sepson Bärgningsvinsch 1A? Denna monteras med en sprint i det runda hålet fram på diffhuset. Kan original inte monteras bak. Där är 50m 10mm lina på den. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Vassbekken Postad 17 Maj , 2009 Rapport Share Postad 17 Maj , 2009 Någon som vet var man kan få tag i originalwinch? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Myrsloken Postad 17 Maj , 2009 Rapport Share Postad 17 Maj , 2009 Här kanske?? http://www.grosshandlarnab.com/bargningsvinsch.html Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Ltgb912 Postad 17 Maj , 2009 Rapport Share Postad 17 Maj , 2009 Här är manualen: http://www.grosshandlarnab.com/PDFfiles/bargningsvincsh.pdf Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Vassbekken Postad 18 Maj , 2009 Rapport Share Postad 18 Maj , 2009 Nja, tänkte nog i första taget på en elektrisk som inte väger 200 kg.... Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
