Gäst lostmygun Postad 29 September , 2006 Rapport Share Postad 29 September , 2006 Just nu bara elände och krångel. Har följande symptom: Ett svagt pys under bilen. Indikatorlamporna till diffarna och framhjulsdrift tänds som de skall, men när jag lägger i framhjulsdriften så börjar magnetventilen suga rejält med luft i böjda röret. Det jag kallar magnetventil är alltså den lilla moj som klickar när man bromsar hårt eller trycker på knappen för framhjulsdrift. Sitter vid bakre kupefläkten på tgb 11. Tar tacksamt emot försl*g på vart jag ska börja leta efter fel. Självklart ska bilen visas för långväga spekulant på söndag - och fritiden fram till dess är synnerligen begränsad. //Åke Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst FormerMazda Postad 29 September , 2006 Rapport Share Postad 29 September , 2006 Låter som du har en trasic vaccumslang nånstans. Kan nog inte precisera mig mer, men lyssna efter pyset och fixa det. Då tror jag också fyrhjulsdriften kommer ordna sig. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Daniel.L Postad 29 September , 2006 Rapport Share Postad 29 September , 2006 kontrollera membranet för framhjuls drivning på fördelningslådan, om slangen är hel leta efter sprickor i membranet Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
