Gäst Toolman Postad 23 Juni , 2009 Rapport Share Postad 23 Juni , 2009 Jag var och fingrade på saker på jula och hittade denna: http://www.jula.se/e-Sales/esa/default.jsp?mainpage=ItemDetails.jsp&%40where.ItemID%40EQ=010604 Det verkar vara en cirkelsåg för att kapa metall med. Den har en liten klinga på 110mm med nån form av härdade tänder, alltså inte en vanlig rondell som på en vinkelslip. Har någon använt denna eller nåt med samma princip? Om den funkar verkar det smart att kunna kapa rakt utan värmeutveckling och gnistor som flyger. Men det verkar lite för bra för att vara sant, att den bara finns på jula känns inte heller som att det borgar för kvallitét. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst FormerMazda Postad 23 Juni , 2009 Rapport Share Postad 23 Juni , 2009 Pappa köpte nån sån sak vet jag. För ett j***a liv, men vi tuggade upp en oljetank med den. Spånor blir det, varma som tusan, men inte glödande. Dock används den inte jätteflitigt, om det är på grund av gamla vanor, eller på grund av att den är dålig låter jag vara osagt. Men de har funnits ett tag på marknaden utan att slå ut vanlig vinkelslip. Det måste betyda nåt? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Toolman Postad 23 Juni , 2009 Rapport Share Postad 23 Juni , 2009 Det var lite så jag tänkte. Dom har ju en hel uppsjö med märkliga verktyg i budgetsegmentet, dom blir sällan "riktiga" produkter. Fegt att inte använda vinkelkapen till oljetanken Toolman2009-06-23 15:11:26 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst bv Postad 23 Juni , 2009 Rapport Share Postad 23 Juni , 2009 Tips 1 för oljetank: Sälj/ge den till mig, jag behöver en stor ackumulatortank. Tips 2 för oljetank: Såga upp den med en tigersåg och ett riktigt metallblad, går riktigt bra. Angående metallcirkelsåg så har jag en stationär sådan med en klinga på ca 30-40 cm. Den sågar/kapar nästan helt utan gnistor, och inte blir det så varmt heller. Jag behövde korta en fyrkantbalk (60x60) exakt tre mm. Sågklingan är 2.4 mm och den sågade loss en tunn bit på 0.6 mm exakt. Mycket imponerande. Innan köpet tittade jag på andra metallkapar med band och de imponerade inte. Billiga verktyg med bra kvalitet säljes av WEMA (Bengt Kyrk) i Vålberg mellan Grums och Karlstad i Värmland. Där har jag köpt massa garageverktyg ocg snickerverktyg, allt från små borr till 4-kutter panelhyvel. bv2009-06-23 16:54:23 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Ake64 Postad 23 Juni , 2009 Rapport Share Postad 23 Juni , 2009 Angående metallcirkelsåg så har jag en stationär sådan med en klinga på ca 30-40 cm. Jag lånade en sådan när jag skulle renovera hästtransporten och bygga en ny ram. En helt underbar maskin. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
