Gäst Kalkyl Postad 5 Juli , 2009 Rapport Share Postad 5 Juli , 2009 Hej. Kolla på denna bilden. Färgen på Suggan, kan den vara någon variant på original (militär reggad). Färgen under vaxet på insidan av baksärmarna på min är en blank grön och något ljusare är den moderna matta. Denna verkar vara brun. Någon som har info i ämnet? MVH Kalkyl P.S. Grisskär är ju en variant. D.S. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Hassefan is back Postad 5 Juli , 2009 Rapport Share Postad 5 Juli , 2009 Om jag inte har helt tokfel så är det orginal färgen på suggan Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst TommyS Postad 23 Juli , 2009 Rapport Share Postad 23 Juli , 2009 Jag skulle också vara intresserad av vilken färg Suggan hade orginal. Min avsikt är att lacka om den helt, även insidan. Då ska det vara med den gråaktiga färgen. Är det någon som vet hur det är med färgerna och eventuellt vilka färgnummer det ska vara? /T Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst hjelmar Postad 23 Juli , 2009 Rapport Share Postad 23 Juli , 2009 Alla militärfordon lackades om till 325 H runt 1957-58, den tidigare grå kulören vet jag inte vad den heter,återkommer med färg nr. Min har den grå kulören i botten, nr 36 i chassi nr.hjelmar2009-07-23 20:11:51 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst TommyS Postad 23 Juli , 2009 Rapport Share Postad 23 Juli , 2009 Då är det din färg jag är ute efter. Mitt chassi nr är 34. Bilarna var alltså kompisar TommyS2009-07-23 21:05:04 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Fmek Postad 23 Juli , 2009 Rapport Share Postad 23 Juli , 2009 Då är det din färg jag är ute efter. Mitt chassi nr är 34. Bilarna var alltså kompisar Alternativt så kunde de inte hålla sams så 35:an fick gå emellan och medla. Länk till sida där det står lite om färger även den grå:http://blogg.hassleholmsmilitarhistoriskaforening.se/#post14 /Anders Fmek2009-07-23 22:42:46 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst TommyS Postad 23 Juli , 2009 Rapport Share Postad 23 Juli , 2009 Det är ju strålande! Tackar för hjälpen. Hoppas att vi hittar 35:an så kanske vi kan rada upp dom Som kuriosa kan jag nämna att min svärfars morfar var VD fabriken som tillverkade växellådorna till Suggorna. Fabriken som hette Köpings mekaniska verkstad, grundades av släkten och såldes till Volvo 1942. I växellådorna är det ingjutet "Köping". Så bilen har ytterligare betydelse för mig utöver att vara en grym bil. Bilen ska renoveras och återställas till ungefär det skick den hade på 70-talet. Det ska fortfarande gå att ta ut den i skogen för det är ju dens rätta element. Missa inte vårat fina bilmuseum om ni har vägarna förbi Köping. /T Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
