Gäst ErikC304 Postad 11 Juli , 2009 Rapport Share Postad 11 Juli , 2009 Jag postar det här som en separat tråd från Crew Cab-tråden, så det blir lättare att se den här modifieringen. Rutorna i bakdörrarna är original i plast och samtliga helkarosser jag suttit i har dessa varit så repiga att det varit svårt att se nånting ut genom dem. Enklaste lösningen hade så klart varit att göra som Fredrik.L tidigare visat - att gå till glasmästaren med måttbeställning på lämplig glas- skiva, men jag ville gärna ha öppningsbart också. Så hur göra? Jag har skurit ner ett par ambulansskåp och hade ideer om att helt enkelt sätta igen bakrutorna med plåt och sen skära upp urtag i plåten och sätta i de öppningsbara gluggarna från skåpen. Men det hade allt sett komiskt ut... Njae, tillbaka till funderarbänken. Framdörrar då? Undrar hur överdelen från dem passar ihop med bakdörrarnas underdel? Efter att ha köpt två framdörrar till var det tid till handling och kapen åkte fram: Egentligen var det inte konstigare än så. Höger och vänster överdel från framdörr kapades och för att få vinkelräta hörn. Avståndet från över- delens bakkant till dess rörstolpe som går ner i underdelen visade sig med helt fantastisk tur vara samma som avståndet mellan kant och rör både fram och bak på dörrunderdelen! Efter svetsning så var enda egentliga vidare modifiering att kapa skenan och listerna som rutorna löper i. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Hassefan is back Postad 11 Juli , 2009 Rapport Share Postad 11 Juli , 2009 Hmm! jag har ju redan rätt fönster med insats till dig Erik bara att sätta i orginal bakdörrarna Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst larsa Postad 11 Juli , 2009 Rapport Share Postad 11 Juli , 2009 läckert!!, skulle vara kul att få se några bilder på hur crewcaben ser ut innuti.. hur har du gjort med mellanväggen?, batterilådorna? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst ErikC304 Postad 11 Juli , 2009 Rapport Share Postad 11 Juli , 2009 Hmm! jag har ju redan rätt fönster med insats till dig Erik bara att sätta i orginal bakdörrarna Öhh' date=' du menar fönster som passar i det jag redan gjort, eller att jag skulle ta bort de överdelar jag tillverkat och sätta dit nåt annat? Har du rutor som passar så är jag intresserad! läckert!!' date=' skulle vara kul att få se några bilder på hur crewcaben ser ut innuti.. hur har du gjort med mellanväggen?, batterilådorna?[/quote'] Jag ska ta och ordna det i morgon, det har jag lovat för snart ett år sen i tråden och fick frågan tidigare idag igen... Håll utkik i Crew Cab-tråden i morrn kväll så bör det dykt upp. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst larsa Postad 11 Juli , 2009 Rapport Share Postad 11 Juli , 2009 spännande, ser fram mot dina bilder, har ett liknande projekt pg... Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
