Gäst Dennis Postad 28 Juli , 2009 Rapport Share Postad 28 Juli , 2009 har problem med min bromsar på min sugga den tapar tycket när man släpper upp bromssen helt.den läcker ingen bromsolja.jag har luftat bromsarna ,kan det vara huvudbromscylinder?har inte hat bilen så länge så vet inte så mycket än men är tacksam för alla tips Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst von_skyffel Postad 28 Juli , 2009 Rapport Share Postad 28 Juli , 2009 har du kollat så bromsarna är utjusterade ordentligt det är ju 2 dubbelverkande cylindrar per hjul så e dom dåligt justerade kan de behövas flera pump innan dom tar Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Dennis Postad 28 Juli , 2009 Rapport Share Postad 28 Juli , 2009 låter vettigt. ska byta bromsband så då får jag kolla dom tackar Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst TommyS Postad 28 Juli , 2009 Rapport Share Postad 28 Juli , 2009 Det är som von_skyffel säger. Det är ganska kinkigt att det bra justerat. Men det finns ytterigare en fenomensom jag har. Pga av att bromscylindern är lite rostig så kommer det in luft i cylindern. Ska jag ha dom att fungera så måste jag lufta och då håller det ett tag. Men det läcker däremot inte ut någon vätska då packningen pressas ut mot cylindervägger när det blir tryck, alltså när man bromsar, och då håller den tätt. Så för min del så måste jag horna om cylindrarna så ska det nog bli bra. /T Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Torbjörn Nöstdal Postad 14 Augusti , 2009 Rapport Share Postad 14 Augusti , 2009 När jag köpte min sugga (1987 ) så fanns det inte alla hjulcylindrar, så på min är det monterat några "upp & ner" men det är naturligtvis svårt att lufta systemet. Min fråga är .. går det att köpa alla modeller på cylindrar idag? Detta problem med luftning gjorde att min blev stående i garaget. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
