Gäst Daniel.H. Postad 25 December , 2006 Rapport Share Postad 25 December , 2006 Nyfiken om någon vet vad felet borde ligga när bromslampan lyser i min 13bil. jag har bra bromsar men dom tar långt ner på första trampet andra normalt har luftat systemet, ingen luft. är det en av dom två bromsservona som är trasig? kan det vara en justering i något hjul som har gett upp? är det någon som råkat ut för liknande fel? mycket tacksam för svar! roligare att börja riva på rätt ställe Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Lynghaug Postad 25 December , 2006 Rapport Share Postad 25 December , 2006 Lampan lyser antagligen för att bromspedalen har varit för långt ner (sitter en vakt som ska återställas manuellt). Att den tar långt nerberor på att bromsarna är dåligt justerade. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Daniel.L Postad 25 December , 2006 Rapport Share Postad 25 December , 2006 det finns två saker du måste återställa, den första är bromspedalrörelsekontakten bakom pedalen där du får skjuta fram "pinnen" mot pedalen, den andra är varningsventilen som sitter nere bakom vänster framhjul på ramen, skruva ut och sen in kontakten så är den återställd. och som lynghuag säger så testa med att justera bromsarna det gör mycket på pedalrörelsen om du inte har luft i systemet hoppas att det hjälper Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Daniel.H. Postad 25 December , 2006 Rapport Share Postad 25 December , 2006 okey tack! men det problemet att man måste "pumpa" en gång för att den ska ta normalt är för att bromsarna är dåligt justerade då? det problemet kom uder dagen på NSORs träff i söndrap. mistänker vbakre driv låter som det rör sig mycket där när jag lysnade när far bromsade och jag luftade. tror jag ska ut och kolla det nu det är ju borås i morgon Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Daniel.H. Postad 25 December , 2006 Rapport Share Postad 25 December , 2006 tackar för tipsen! felen är fixade justerade bromsar släck lampa! Och jag är nöjd! hoppas vi ses i morgon i Borås!!! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Daniel.L Postad 26 December , 2006 Rapport Share Postad 26 December , 2006 du kommer väll till samlingen i grushålan? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Daniel.H. Postad 26 December , 2006 Rapport Share Postad 26 December , 2006 ja varför inte är ju skoj att träffa folket på denna sidan! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
