Gäst clas1113 Postad 2 Februari , 2010 Rapport Share Postad 2 Februari , 2010 Du behöver ingen bild på lådan då det räcker att se på typskylten som sitter framme på torpedväggen. Står det att set är en bv202NF1 så är det en ZF-låda. Det är nästan omöjligt att se ner i utrymmet då det är trångt och mörkt samt att det är krångligt att plocka av täckkåporna. Du kan även se på torpedväggen att det sitter en orbitrol I slutet på rattstången. MVH Clas. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Vinkon Postad 2 Februari , 2010 Rapport Share Postad 2 Februari , 2010 Jo, men i det här fallet får jag med motor+låda löst. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst clas1113 Postad 2 Februari , 2010 Rapport Share Postad 2 Februari , 2010 Då kan du kolla på typskylten (nitad plåtbricka) på vänster sida av lådan. Där skall det stå ZF4S18 vill jag minnas. /Clas Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Vinkon Postad 24 April , 2010 Rapport Share Postad 24 April , 2010 Japp, då har man köpt en bandvagn då. Köpte en av en kille i Lillhärdal, provkörde och pratade en massa med honom. Och i denna eufori av fräna prylar och fordon som killen hade glömde jag att ta en bild på nyförvärvet! Kände att jag var tvungen att avbryta mitt tänkta köp med www.offroadmachine.com. Jag har aldrig behövt tjata på en försäljare tidigare och det i fyra månader! Nya eller för det mesta, samma ursäkter hela tiden. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
