Gäst Protiwa Postad 8 Augusti , 2009 Rapport Share Postad 8 Augusti , 2009 Jag har en radioantenn på min 11a. Den har M-nummer M1921-505010. Är det någon som vet eller har någon lista på antennens frekvensspann. Jag skulle vilja sätta in en komradio i bilen och det skulle vara nice om man kunde använda antennen och slap sätta dit någon civil. Kanske ska lägga till att antennen är 213cm. Protiwa2009-08-08 20:00:06 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst clas1113 Postad 8 Augusti , 2009 Rapport Share Postad 8 Augusti , 2009 Hej! Antennen är enligt mina ( något trötta ) beräkningar avsedd för 67 Mhz. Det är ingen bredbands antenn. Troligtvis en halvvågsantenn för just den frekvensen. Montaget ser ut att vara en lokal miloverkstads montering. Har aldrig sett en sådan förut Det du kan göra är att leta reda på en stav som är 2,8 meter till ra 195. Sen kapar du den på 2,64 meter och får en kvartsvågsantenn på 27 mhz. Mvh clas Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Protiwa Postad 8 Augusti , 2009 Rapport Share Postad 8 Augusti , 2009 Jag pratade med en amatörradiokille han var i 50 års åldern och hade pysslat med radio under värnplikten. Han sa att det var en 27 eller 29 mhz antenn, troligtvis 29 mhz. Hur funkar det när man kör med komradio i bilen? De fria kanalerna ligger ju mellan: 433.0750 och 434.7750 (LPD kanal 1-69) 444.6000 och 444.9750 (SRBR kanal 1-6) 446.00625 och 446.09375 (PMR kanal 1-8) Kan man köra dessa på 27,29 eller 67 mhz antenn? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Hassefan is back Postad 9 Augusti , 2009 Rapport Share Postad 9 Augusti , 2009 Det där är en luformotagar antenn och ska sitta vänster fram på bilen, där bak ska du ha hög antenn fästena med tillhörande antenner.. I övrigt så får du allt stoppa in en antenn till com-radion då du riskerar att bränna den om du labborerar med olika antenner Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Protiwa Postad 9 Augusti , 2009 Rapport Share Postad 9 Augusti , 2009 Det där är en luformotagar antenn och ska sitta vänster fram på bilen' date=' där bak ska du ha hög antenn fästena med tillhörande antenner.. I övrigt så får du allt stoppa in en antenn till com-radion då du riskerar att bränna den om du labborerar med olika antenner[/quote'] Mistänkte att man blir tvungen att sätta dit någon civil antenn. Ja, hög antenn fästena med tillhörande antenner skulle jag vilja ha på bilen! Det är så snyggt tycker jag. Lite svåra att hitta bara tycker jag Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Hassefan is back Postad 9 Augusti , 2009 Rapport Share Postad 9 Augusti , 2009 bajon1 har 2 liggandes Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst clas1113 Postad 9 Augusti , 2009 Rapport Share Postad 9 Augusti , 2009 Inte för att verka vara nå`n messersmissssser men.Jag är själv radioamatör Tycker att du skall prata med en radioamatör som kan hjälpa dig att "anpassa" antennen. Detta görs med en stående våg mätare som dom flesta amatörer har. Detta för att som talats om tidigare inte bränna radion. Mvh Clas Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst JDW Postad 9 Augusti , 2009 Rapport Share Postad 9 Augusti , 2009 Tänk även på den totala höjden över mark (inklusiva antenngung o snärtar) passerar du en ledning/järnvägsövergång brinner mer än slutsteget på radion.... Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Bajon1 Postad 9 Augusti , 2009 Rapport Share Postad 9 Augusti , 2009 Tgb 11 + UK-antenn 537 reser sig 5,3 m över marken så där e både kraftledningar,teleledningar och viadukter i farozonen. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst JDW Postad 9 Augusti , 2009 Rapport Share Postad 9 Augusti , 2009 Järnvägens kontaktledning ligger på 5,40 över spåret, är det sedan så att övergången sker "över en kulle" så lär det smälla ..... Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst SBA111 Postad 9 Augusti , 2009 Rapport Share Postad 9 Augusti , 2009 Man böjer fram de två bakmonterade sprötantennerna och binder fast dom med äkta bindstreck i ksp-fästet eller nåt. Det ser väldigt tufft ut tycker jag. Har för mig att det är föreskrivet också i Instruktionsboken till 9033. Då blir det ju ännu bättre. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Bajon1 Postad 9 Augusti , 2009 Rapport Share Postad 9 Augusti , 2009 Enligt reglementet så ska alla antenner fällas ner vid passage av ledningar som hänger mindre än 7 meter över marken. Får tillägga att UK-antennerna minskar i höjd till 4,5 m när dom står i 45 grader bakåt. Bajon12009-08-09 22:04:42 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Protiwa Postad 9 Augusti , 2009 Rapport Share Postad 9 Augusti , 2009 Man böjer fram de två bakmonterade sprötantennerna och binder fast dom med äkta bindstreck i ksp-fästet eller nåt. På radiobilarna finns det fästen som man binder antennerna i. De står då som i en båge över bilen. Eller också så kan man fälla dom helt på taket som bilen till höger har. Att ha antennerna 45 grader bakåt som bilen till vänster har är riktigt coolt tycker jag. Bajon1 - Om fästena och antennerna börjar ta för mycket plats i garaget' date=' så hör av dig... [img']http://forum.terrangbil.net/smileys/PDT_Armataz_02_43.gif[/img] Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
