Gäst speedy Postad 13 Augusti , 2009 Rapport Share Postad 13 Augusti , 2009 Min bil nr 2 for mange år siden, var en Volvo 144, med samme type forgasser som jeg nå har i min 13 bil, en forgasser som trenger en skvett olje i ny og ne.... Den gang ble det fortalt meg at jeg kunne bruke automatolje like godt som forgasserolje, for det var samme type olje. Er det noen som bekrefte dette, at jeg kan bruke automatolje, eller er det en dårlig løsning ?? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Mr_Smurf Postad 13 Augusti , 2009 Rapport Share Postad 13 Augusti , 2009 Dexron 2. Men Dexron 3 funkar nog precis lika bra om det är lättare att få tag på. Mr_Smurf2009-08-13 22:07:11 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst speedy Postad 13 Augusti , 2009 Rapport Share Postad 13 Augusti , 2009 Jaha, takk takk Automatolje er jo noe alle bensinstasjoner har men forgasserolje er det ikke så ofte jeg ser lenger............... Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Kilen Postad 14 Augusti , 2009 Rapport Share Postad 14 Augusti , 2009 Dexron 2. Men Dexron 3 funkar nog precis lika bra om det är lättare att få tag på. Exakt! Smörjschemat föreskriver Transmissionsolja A vilket är ATF-olja typ Dexron 2. Högre Dexron-klass är bakåt kompatibel men lägre skall inte användas där högre anbefalls' date=' vad menas[img']http://forum.terrangbil.net/smileys/PDT_Armataz_02_08.gif[/img]? Jo Dexron 3 kan användas där Dexron 2 krävs, tex i de aktuella förgasarna. Däremot skall inte Dexron 2 användas där tex Dexron 3 eller 4 krävs. Efterhand som GM inför högre Dexron-klasser löper de gamla licenserna ut och produkterna försvinner från hyllorna. Alla Dexron 3 licenser gick ut i slutet av 2006 men det finns fortfarande produkter som säljs, tex Texaco Synthetic ATF HD, bara för att nämna någon. Mera: http://www.gm.com/experience/technology/gmpowertrain/transmissions/DEXRON_VI_Service_Fill_Release_30NO07.doc KjellKilen2009-08-14 19:32:15 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst speedy Postad 14 Augusti , 2009 Rapport Share Postad 14 Augusti , 2009 Kjell, du er jo rene leksikonet du Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Kilen Postad 14 Augusti , 2009 Rapport Share Postad 14 Augusti , 2009 Tackar! Problemen brukar uppstå när den ofantliga mängd kunskap jag besitter skall appliceras på verkligheten bara... Kjell Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
