Gäst Torbjörn Nöstdal Postad 15 Augusti , 2009 Rapport Share Postad 15 Augusti , 2009 Finns det nya hjulcylindrar att köpa idag? isåfall var? jag behöver samtliga till min sugga. När jag köpte min (1987) så var de slut och ingen nytillverkning förekom, eller fins det några som passar på suggan, ni vet säkert problemet med luftnipplens placering, på min sitter en modell så nipplen är i underkant. Tacksam för svar.. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst andreas Postad 18 November , 2009 Rapport Share Postad 18 November , 2009 När jag köpte min sugga va samtliga bromscyl slut, jag lämnade in alla till en mek som svarvade ur några mm och svarvade till en rostfri hylsa som sedan pressades och limmades i cyl, gjorde även detta men huvuvbromcyl kostade allt som allt 2000kr och det va det värt inget mer rostades i cyl Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
