Gäst Puppe Postad 21 Augusti , 2009 Rapport Share Postad 21 Augusti , 2009 Hej alla! Har kommit över en originalvinsch till Valpen men ena knutkorset är dåligt, smörjnippeln var av. Lika bra att byta ut alla knutkors när man ändå håller på. Har köpt nya knutkors men hur tusan får man ut det gamla knutkorset. Med våld, hammare, svordomar och dorn eller finns det något bättre sätt? Finns det något bra verktyg för att pressa ut grejerna? Tack på förhand!! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst valplinus Postad 21 Augusti , 2009 Rapport Share Postad 21 Augusti , 2009 kan man inte göra lika som med vanliga knutkors å använda skruvstäd å pressa med typ ett rör som korset passar i på ena sidan och något som är mindre än korset på andra sidan? så har jag för mig att vi gjordenär vi böt knutkors på min valp Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Hassefan is back Postad 21 Augusti , 2009 Rapport Share Postad 21 Augusti , 2009 snabbast o enklast är att såga av dom i "korset" med vinkelslipen o sen trycka lagerskålarna igenom Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst larsa Postad 21 Augusti , 2009 Rapport Share Postad 21 Augusti , 2009 kom förbi en sväng, så hjälper jag dig med korsen.... Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Puppe Postad 22 Augusti , 2009 Rapport Share Postad 22 Augusti , 2009 kom förbi en sväng' date=' så hjälper jag dig med korsen....[/quote'] Toppen! Jag ringer så bestämmer vi tid. /Skragge Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
