Gäst Pajjen Postad 3 September , 2009 Rapport Share Postad 3 September , 2009 Vet någon här om det finns något slags överbelastningsskydd på min TGB11 i fördelarlådan eller liknande? Jag hade låg 1 på prov och det small till som fan i någon låda, tror ja. Tappade oljan ur lådorna men den va fin och allting fungerar, lådan fungerar, fördelarlådan fungerar, spärrarna fungerar. Vad small? Pajjen2009-09-03 21:28:05 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst danneape Postad 3 September , 2009 Rapport Share Postad 3 September , 2009 Det har jag inte hört att det ska finnas,, kolla med Daniel L,, han har plockat mycket med lådornas innanmäte, //Danne Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst OBELIX Postad 3 September , 2009 Rapport Share Postad 3 September , 2009 Jag Har faktiskt haft samma fundering angående min 903:a! När jag tar i ordentligt så låter det som en smatterkoppling eller liknande- men den tappar inte driften eller så! Valpdoktorn H.Hansen råkade ut för det på H.C. när han körde min Valp. Han hade ingen aning om vad det var- men misstankarna riktades mot diffbromsen i bakaxeln. Att den för oljud när den får jobba ordentligt! Men eftersom du skriver att DIFFARNA funkar så har du ju en 30X som har riktiga spärrar....... SKREV OBELIX Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Pajjen Postad 3 September , 2009 Rapport Share Postad 3 September , 2009 Oj glömde ju skriva att ja har en tgb11 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst smypm Postad 3 September , 2009 Rapport Share Postad 3 September , 2009 Körde du på asfalt? När vår tgb 1314 hade problem med att framhjulsdriften inte kopplade ur, "krökte" den nästan ihop sig pga något olika diameter på fram/bakhjul. När det sedan släppte, small det som tusan i framvagnen. /Mårtensmypm2009-09-03 21:48:43 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Pajjen Postad 3 September , 2009 Rapport Share Postad 3 September , 2009 Jag körde i jäklig terräng, mycket sten och gropar, jag stod med ett bakhjul mellan 2 stora stenar. Det var alltså fullgas för att komma fram typ. Nån meter åt gången och nästa grop o.s.v. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Daniel.L Postad 3 September , 2009 Rapport Share Postad 3 September , 2009 Det finns inget skydd i någon av lådorna men om du nu hörde någonting smällande i närheten/i låda så tippar jag på en felande manöverdon till framaxeldrift, antingen med ett glappande lager eller om guidestiften till klokopplingen är nerslitna för då kan man få problem under belastning men det är svårt att säga nått om saken för ljudet du hörde kan ju vara från någon sten som slog i med eller någonting i den stilen, se om du får fram ljudet igen på asfalt Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Pajjen Postad 4 September , 2009 Rapport Share Postad 4 September , 2009 Får ta och pröva något sånt. Tusen tack för svaren! Super forum Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
