Gäst Daniel.L Postad 4 Oktober , 2009 Rapport Share Postad 4 Oktober , 2009 Idag var det premiär turen med mitt nya flak, fick ur tummen igår och fixade alla fästen så flaket kan lyftas av med stödben när campern ska på Kontroll så inte hjulen tar i flakbotten vid max fjädring Det är nära men klarar sig precis. Kvar att fixa är en verktygslåda som ska sitta mellan hytt och flak samt måla underdelen av flaket med snabbfästet. Flaket passar rätt bra även om det är lite kort, men det ligger riktigt stabilt och lastytan räcker gott för min del. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst ADMIRAL Postad 4 Oktober , 2009 Rapport Share Postad 4 Oktober , 2009 Bare en ting å si....som alt du gjør med din bil,kjempe fin Sånn skal vi gjøre med vår også Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Hassefan is back Postad 4 Oktober , 2009 Rapport Share Postad 4 Oktober , 2009 Tjusigt värre ju Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst ErikC304 Postad 4 Oktober , 2009 Rapport Share Postad 4 Oktober , 2009 Jävligt snyggt! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst speedy Postad 4 Oktober , 2009 Rapport Share Postad 4 Oktober , 2009 Må bare stemme i...kjempestrøkent Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst OBELIX Postad 4 Oktober , 2009 Rapport Share Postad 4 Oktober , 2009 Ja, Jag instämmer med alla andra Det är ett mycket snyggt bygge. Snyggt och användbart på alla sätt. Skulle vara kul och se den live framöver. SKREV OBELIX Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Daniel.L Postad 4 Oktober , 2009 Rapport Share Postad 4 Oktober , 2009 tackar och bockar för dom positiva orden obelix vi kommer säkert råkas på framöver, så får du visa upp brandvalpen Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst H.Hansen Postad 4 Oktober , 2009 Rapport Share Postad 4 Oktober , 2009 Härligt Daniel Vilken multi terräng bil du börja få nu Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst robban.f Postad 4 Oktober , 2009 Rapport Share Postad 4 Oktober , 2009 Grymt snyggt Daniel, kan du skicka lite mera fakta/byggbilder ? Jag måste bara bygga en kopia av ditt fina flak till min kärra. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Christian Postad 4 Oktober , 2009 Rapport Share Postad 4 Oktober , 2009 Kanon lækkert arbejde Daniel, som altid, du er en inspiration til os andre! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Daniel.L Postad 4 Oktober , 2009 Rapport Share Postad 4 Oktober , 2009 tackar tackar Robban kommer du på klubbträffen så får du se närmare på flaket Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst SBAT Postad 4 Oktober , 2009 Rapport Share Postad 4 Oktober , 2009 Oj oj oj vad snyggt! Vad har flaket för ursprung? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Toen Postad 4 Oktober , 2009 Rapport Share Postad 4 Oktober , 2009 Volkswagen transporter eller var det en Renault lösning? Har för mig att det har stått i någon annan tråd. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Ake64 Postad 4 Oktober , 2009 Rapport Share Postad 4 Oktober , 2009 Jag gissar på Renault eftersom det står trafic på flaket men egentligen tänkte jag bara stämma in i kören. Snyggt!!! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Daniel.L Postad 4 Oktober , 2009 Rapport Share Postad 4 Oktober , 2009 stämmer bra det med renault trafic, tillverkat av floby i en rätt så gedigen stålstomme med träskivor till golv och aluminiumlemmar Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Bollebygdarn Postad 5 Oktober , 2009 Rapport Share Postad 5 Oktober , 2009 Snyggt -som vanligt Daniel! /Kjell Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Daniel.L Postad 8 Oktober , 2009 Rapport Share Postad 8 Oktober , 2009 Dom första stödbenen jag byggde till campern av julas tunga stödben blev perfekt till flaket med lite modifiering, så nu blir det lite enklare att skifta mellan campern och flaket. kvar nu är verktygslådan som behöver ha något fäste mot flakväggen, sen senare vid tillfälle ska flaket snyggas till lite mer med nytt golv och färg men det får vänta tills nästa år eller så. Med en skruvdragare till stödbenen tar det inte mer än 5 minuter att få bort flaket från bilen Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Bajon1 Postad 8 Oktober , 2009 Rapport Share Postad 8 Oktober , 2009 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst jockum Postad 8 Oktober , 2009 Rapport Share Postad 8 Oktober , 2009 Snyggt byggt! Får vi se dig knöla flaket i Borås-skogarna nästa helg? //jocke Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Andreas.E Postad 8 Oktober , 2009 Rapport Share Postad 8 Oktober , 2009 Som alltid med Daniels byggen.... förbannat snyggt och väl genomtänkt!!!!!!! Men... har du tänkt något på att göra ett tippflak? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Daniel.L Postad 8 Oktober , 2009 Rapport Share Postad 8 Oktober , 2009 Tackar å bockar Det blir ju lite mindre chansningar i terränglådan numera för min del, men flaket ska med på klubbträffen är tanken. Tipp vore ju fräckt även på denna men inga planer på det nu, det får räcka med tipp på 11:an än så länge. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst torgwe Postad 12 Oktober , 2009 Rapport Share Postad 12 Oktober , 2009 himla snyggt flak ,har en tgb 20 själv som kanske skulle matcha ett liknande var tfick du tag på det ? och kanske cirka peng // tw Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Daniel.L Postad 12 Oktober , 2009 Rapport Share Postad 12 Oktober , 2009 Tackar Jag hämtade upp flaket på en bilskrot, vet inget pris direkt för jag bytte till mig det mot lite hjälp när dom behövde det Trafic flaket blir nog lite för kort för din del men ett sprinter eller VW lt flak kan nog vara i rätt storlek för en 20:e bil Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst clas1113 Postad 12 Oktober , 2009 Rapport Share Postad 12 Oktober , 2009 Flakets storlek uppåt är inga problem. Alu-profilerna är bara att kapa i rätt längd. Hörnbeslagen är bara att nita om. Min bil håller original bredden 1880mm. /Clas Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst speedy Postad 30 Januari , 2010 Rapport Share Postad 30 Januari , 2010 Dom första stödbenen jag byggde till campern av julas tunga stödben blev perfekt till flaket med lite modifiering' date=' så nu blir det lite enklare att skifta mellan campern och flaket. [img']http://forum.terrangbil.net/uploads/17/flakmålad1.JPG[/img] kvar nu är verktygslådan som behöver ha något fäste mot flakväggen, sen senare vid tillfälle ska flaket snyggas till lite mer med nytt golv och färg men det får vänta tills nästa år eller så. Med en skruvdragare till stödbenen tar det inte mer än 5 minuter att få bort flaket från bilen Denne har jeg gått glipp av. Er det noen spes grunn til at bena står så langt fra flaket ? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
