Gäst Lundberg Postad 25 Oktober , 2009 Rapport Share Postad 25 Oktober , 2009 Lager en liten garasje på min 303 som ruller sine dager langt nord i Norge. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Lundberg Postad 25 Oktober , 2009 Rapport Share Postad 25 Oktober , 2009 Litt bilda fra turkjøring: Skal legges til at den engelskmann som va med på tur, den fuke utruli bra :smokin: Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Lundberg Postad 25 Oktober , 2009 Rapport Share Postad 25 Oktober , 2009 Litt flere bilder: Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Lundberg Postad 25 Oktober , 2009 Rapport Share Postad 25 Oktober , 2009 Etter Jeep Norway sitt treff på setermoen har bil vært til litt periodisk vedlikehold. Hadde gjørme så og si overalt inne i bilen, de ekstra par skoen man hadde med seg lå bare å fløt rundt på passasjersiden. Grevde ut 2 10liters bøtter med gjørme fra hytta og lasteplanet tilsammen. Under bilen var et eget kapittel, krevde 2 dager med spyling og rengjøring Har i etterkant grunna hele dørken og veggan både inne ut ute på biln, og malt opp med mørk grønn farge. Bilda kommer etterhvert. Her e nån bilda fra treffet på Setermoen, som var en kjempesuksess! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Lundberg Postad 25 Oktober , 2009 Rapport Share Postad 25 Oktober , 2009 Har også kjøpt inn litt reservedeler til interiøret. Ekstra instrumentpanel og brytera e kjekt og ha. Samt 3 skiltholdera som ikke va på min bil når æ kjøpte den. Skal bygge barnesetefeste på den ekstra luka til motorrommet som æ har kjøpt inn. Skal bli noe slikt: Alt handla inn fra en hyggelig kar i Sverige.Lundberg2009-11-08 19:13:09 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Lundberg Postad 25 Oktober , 2009 Rapport Share Postad 25 Oktober , 2009 Har gjort litt vedlikehold i det siste, lakka opp biln innvendig i førerhytta: Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Lundberg Postad 25 Oktober , 2009 Rapport Share Postad 25 Oktober , 2009 Har og fått frisket opp interiøret i bilen. Så her så det ut før man gikk laus, matt og fælt: Og etter litt behandling så blei det slik: Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Lundberg Postad 25 Oktober , 2009 Rapport Share Postad 25 Oktober , 2009 Nylakkerte halvdører til begge sider bak: Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Kilen Postad 25 Oktober , 2009 Rapport Share Postad 25 Oktober , 2009 Har og fått frisket opp interiøret i bilen. Så her så det ut før man gikk laus' date=' matt og fælt: Og etter litt behandling så blei det slik: [/quote'] Snyggt jobbat!! Vad har du behandlat med? I need that sh*t! Kjell Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst speedy Postad 25 Oktober , 2009 Rapport Share Postad 25 Oktober , 2009 KAN DU VÆRE SNILL OG FORTELL OSS SØRINGA HVA DU HAR BRUKT FOR Å FÅ DET SÅ SVART ??? GRØNN FARGEN DU HAR BRUKT, ER DEN ORGINAL ELLER ?? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Gramse Postad 25 Oktober , 2009 Rapport Share Postad 25 Oktober , 2009 Vilka underbara vyer "vill dit". Du har verkligen den vackra naturen runt hörnet Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Lundberg Postad 25 Oktober , 2009 Rapport Share Postad 25 Oktober , 2009 Ikke noen spesiell sak. Har brukt turtle wax sin "Cockpit Shine". På boksen står det at det skal sprayes på og tørkes av etter noen minutter. Men så ikke nå resultat av det. Så jeg sprayet på og lot det stå i 48 timer, da hadde stoffet dratt ut alt av urenheter i interiøret. Så da tar man en pussefille og tørker tørt. Må IKKE brukes på ratt og girspaker, da overflaten blir glatt!. Bilen ble 10 ganger lettere og holde ren nå. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Lundberg Postad 25 Oktober , 2009 Rapport Share Postad 25 Oktober , 2009 KAN DU VÆRE SNILL OG FORTELL OSS SØRINGA HVA DU HAR BRUKT FOR Å FÅ DET SÅ SVART ??? GRØNN FARGEN DU HAR BRUKT' date=' ER DEN ORGINAL ELLER ??[/quote'] Grønnfargen er ikke orginal nei. Jobbet lenge med å få tak i den orginale, men finnes ingen standard fargekoder på den. Heller ikke noe som kan hjelpe den lokala malingsbutikken med å få blandet den fargen. Kunne få kjøpe fra sverige via Wedervåg farg. Men de sa at en dag ville det tas slutt på den fargen, da forsvaret holdt på og gå over til standardiserte farger. Da fant jeg ut at jeg heller får for en som er så og si lik, og kan blandes i alle år fremmover oss hvilken som helst malingsforhandler. Da slipper jeg å ha like mye jobb neste gang for å få tak i litt maling til bilen. Har selv komponert fargen etter mye prøving. Har fargekoden om det er av interesse. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Lundberg Postad 25 Oktober , 2009 Rapport Share Postad 25 Oktober , 2009 Vilka underbara vyer "vill dit". Du har verkligen den vackra naturen runt hörnet Takker for det. Er fantastiske kjøreområder her oppe i Nord-Norge Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Portalpalme Postad 25 Oktober , 2009 Rapport Share Postad 25 Oktober , 2009 Vilka underbara vyer. Det är så man ryser i kroppen Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst eile Postad 25 Oktober , 2009 Rapport Share Postad 25 Oktober , 2009 Tips: Vanlig skokräm funkar utmärkt på mjukpaneler och mattor. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Gramse Postad 25 Oktober , 2009 Rapport Share Postad 25 Oktober , 2009 Vilka underbara vyer "vill dit". Du har verkligen den vackra naturen runt hörnet Takker for det. Er fantastiske kjøreområder her oppe i Nord-Norge Hur långt upp bor du? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Lundberg Postad 25 Oktober , 2009 Rapport Share Postad 25 Oktober , 2009 Hur långt upp bor du? Bor ca. 40 minutter fra Narvik. Har ca. 2 timer å kjøre sør-østover mot Kiruna på Svensk side. Og ca 1 time opp til Riksgrensen mellom norge og sverige, ved Bjørnefjell/Abisko. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Gramse Postad 25 Oktober , 2009 Rapport Share Postad 25 Oktober , 2009 Hoppla det blir en bit att åka för att kolla in din fina natur. Tur du hade så fina bilder istället Gramse2009-10-25 20:19:31 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Chrille Postad 26 Oktober , 2009 Rapport Share Postad 26 Oktober , 2009 Det där är drömmen, att få köra på kalfjäll med THV'n på släp Vilka bilder, tack för dom!! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst ErikC304 Postad 26 Oktober , 2009 Rapport Share Postad 26 Oktober , 2009 Vackert!!! (Gällande både natur, bil och utförda behandlingar! ) Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst pvfreak Postad 26 Oktober , 2009 Rapport Share Postad 26 Oktober , 2009 Det är underbart dejligt i Norge. Man behöver inte åka så långt norrut för att nå fjällen. Åkte trollstigen förra året (med personbil), det var hissnande vackert. Fina bilder på både bil och natur. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst OBELIX Postad 26 Oktober , 2009 Rapport Share Postad 26 Oktober , 2009 Och du söte Göte vad vackert! Det är så jäkla fint i Norge- och som PVFREAK skrev så behöver man inte åka så långt upp för att få se dessa vidder. Mitt favorit mål är trakterna kring Geiranger- åker man dit på sommaren ska man absolut åka väg 258, man är uppe på 1250 meters höjd, och du åker med fyra meters snövallar på sidan om bilen- mitt i juli. Där finns en "sommerski-anleggning" där dom åker hela sommaren! Måste dit snart igen...... Dessutom var det väldigt fin flak-11 också! SKREV OBELIX Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Seglarn Postad 26 Oktober , 2009 Rapport Share Postad 26 Oktober , 2009 Kanonbra bilder o text. Ser fram mot en resa till Nordnorge. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst JDW Postad 26 Oktober , 2009 Rapport Share Postad 26 Oktober , 2009 Det där är drömmen' date=' att få köra på kalfjäll med THV'n på släp [img']smileys/PDT_Armataz_02_32.gif[/img] Vilka bilder, tack för dom!! !Allemansrätt" finns inte på norska språket, "terrängkörningslag" finns... Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
