Gäst per jansson Postad 25 Oktober , 2009 Rapport Share Postad 25 Oktober , 2009 vart kör ni med era bilar då vi inte får köra på dom flässta träffar? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst OBELIX Postad 26 Oktober , 2009 Rapport Share Postad 26 Oktober , 2009 Per, Kan du beskriva lite mer detaljerat om ditt problem? Mej veterligen finns det goda körmöjligheter i Rimbo, Vilka träffar är det ni inte får köra på, och varför får ni inte det? UNDRADE OBELIX Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst SBAT Postad 27 Oktober , 2009 Rapport Share Postad 27 Oktober , 2009 Antar att han menar 3500kg gränsen. jag får ju inte vara med me 40:an heller, bara 7k kg över gränsen Det får man ta igen genom att stå bredvid lastbilen och se sådär übercôôl ut.. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst per jansson Postad 28 Oktober , 2009 Rapport Share Postad 28 Oktober , 2009 precis 3500kg gränsen är det som är problemet för mig men det ska vara löst innan vintern är slut Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst OBELIX Postad 28 Oktober , 2009 Rapport Share Postad 28 Oktober , 2009 Okej, då hänger jag med! Ja, det är ju inte skoj att ha en bil man inte är välkommen att köra med på träffar. På High Chaparall i Augusti var det en 30-bil, och nån 8X8 som körde- så där verkar det i alla fall vara ett alternativ till körning. En träff som jag varmt kan rekommendera för övrigt! SKREV OBELIX Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Klas_B Postad 28 Oktober , 2009 Rapport Share Postad 28 Oktober , 2009 På vårt område är både lätta och tunga fordon välkomna. Området är ganska stort (ca 700 x 700 meter, samt ca 2 km kraftledningsgata) med varierande underlag. Alltifrån steniga sluttningar till flacka leriga sänkor. Området ligger strax norr om Sandviken i Gästrikland. Se http://www.gestrikeoffroad.com/ för närmare info. Vi brukar alltid ha körning första lördagen i månaden, nästa tillfälle är lördagen den 7:e november. Och som sagt, ingen viktbegränsning! Välkomna! // Klas Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst ErikC304 Postad 28 Oktober , 2009 Rapport Share Postad 28 Oktober , 2009 Med reservation för att det kan vara ändrat - SE INBJUDAN TILL VARJE KÖRTILLFÄLLE - så har det i alla fall FÖRUT varit 3500kg TJÄNSTEVIKT på Bråt/Borås vid Borås Jeepklubbs körningar. Nån träff härförleden var det totalvikt, så jag vet inte vad som gäller. Området kan jag i alla fall rekommendera, det finns bra ställen att köra på för de flesta smaker. Det är REJÄLT stenigt och är man rädd om bilen begränsas storleken på området, men det är så stort att det troligen ändå finns gott om möjligheter. www.borasjeepklubb.se Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst ErikC304 Postad 28 Oktober , 2009 Rapport Share Postad 28 Oktober , 2009 Nu såg jag du är i Norrtälje. Det är ju en bit förstås. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Arne Karlsson Postad 29 Oktober , 2009 Rapport Share Postad 29 Oktober , 2009 De regler som finns på hemsidan gäller för våra träffar, det Erik tänker på tror jag var Team Wikens träff, vi är 3 olika klubbar som arrenderar detta område av Borås Stad, BJK, Team Wiken, FMCK. Vi har samordningsmöte en gång per år mellan klubbarna och vi brukar ha samma regler, men det kan ha varit begränsat ngn gång. Dock är det så att finns det inget annat skrivet i inbjudan till en träff så gäller reglerna på Borås Jeepklubbs hemsida. Pv-jeep har detta klockrent klart för sig så han kanske kan kommentera om detta. MVH Arne Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst per jansson Postad 29 Oktober , 2009 Rapport Share Postad 29 Oktober , 2009 hur är det i botkyrka och i uppsala får man köra där med en 912a? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst pv-jeep Postad 30 Oktober , 2009 Rapport Share Postad 30 Oktober , 2009 Tjänstevikt 3500kg gäller i Borås Mvh Daniel Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst H.Hansen Postad 30 Oktober , 2009 Rapport Share Postad 30 Oktober , 2009 Gestrike off road har ingen vikt begränsning på sina körningar, Kolla med dem eller wally samt Klas_B här på forumet när de har planerat nästa körning Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst OLSBODA Postad 30 Oktober , 2009 Rapport Share Postad 30 Oktober , 2009 När vi ändå snackar om vart vi kör...! Finns det något gäng, klubb eller dylikt som kör i Värmland nånstans???? Jag åker ibland till Brändåsen i Kumla, och till helgen upp till Ludvika. Men jag saknar körning tillsammans med andra här på hemmaplan. Molkom, Karlstad Wermland Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst mattias Postad 30 Oktober , 2009 Rapport Share Postad 30 Oktober , 2009 Wermland är verkligen en vit fläck på terrängträffkartan .Men det är väl så ,ingen fungerande klubb ingen chans att få körområden.Tvåhjulsåkarna sliter dom med,även med klubb. Själv är jag lyckligt lottat med en fader som har skogs/jord-bruk. Så när man vill ut å köra lite så tar man med motorsågen och kvistar vindfällen och liknande.Ved går det alltid åt,dessutom är det ju lagligt med skogsskötsel. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst micke86 Postad 30 Oktober , 2009 Rapport Share Postad 30 Oktober , 2009 Är det några träffar i västernorrland eller västerbotten? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst OLSBODA Postad 31 Oktober , 2009 Rapport Share Postad 31 Oktober , 2009 HA ha! Ja då e det bara att hojta till om ni behøver hjælp i skogen. Får sækert plats med nån gren eller två i styrhytten... :oP Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst ErikC304 Postad 31 Oktober , 2009 Rapport Share Postad 31 Oktober , 2009 upp till Ludvika. Finns det några bilder därifrån? Jag vet inte vem jag skrivit med om Ludvika förut, men jag har anledning att åka däråt och det skulle vara trevligt att se hur det ser ut. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst OLSBODA Postad 31 Oktober , 2009 Rapport Share Postad 31 Oktober , 2009 Det finns bilder på swedenoffroad.com under reportage.... björnhyttan Ludvika. Körning där imorgon kl:10:00 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst JDW Postad 31 Oktober , 2009 Rapport Share Postad 31 Oktober , 2009 terrängkörning i Värmland är väl inga bekymmer???? Det kallas "Länsvägnätet" och tillhandahålles av vägverket, eller transportsyrelsen som de heter nu "företag" med befläckat rykte byter ju namn ibland.... Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst borre Postad 1 November , 2009 Rapport Share Postad 1 November , 2009 Det finns 2 träffar i skåne skånes fagerhult och mölleröd. Där finns inga band och 3.5t förbud. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst speedy Postad 5 November , 2009 Rapport Share Postad 5 November , 2009 Tjänstevikt 3500kg gäller i Borås Mvh Daniel Det med max 3500 kg har jeg sett før også....hvorfor er det maxvekt?? Noen som vet ??????? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Arne Karlsson Postad 6 November , 2009 Rapport Share Postad 6 November , 2009 Det är tjänstevikt som PV-jeep skriver, alltså 3500+lastvikt=maxvikt, kan alltså skilja på totalvikten på olika fordon. Att det finns en begränsning beror på flera faktorer, tex oftast för stora fordon för terrängen, eller för stora när det är många i skogen, det blir för trångt. Kan även vara att ett större fordon kör sönder mer tex träd, marken. Detta är bara exempel, det kan finnas fordon som gör mindre skada men denna gräns gör att man kan delta med 13 o 20 bilar, detta är en gräns i Sverige mellan lätt o tung lastbil som justerats lite av klubben så att de nämnda bilarna kan delta. mvh Arne Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst klanen 1 Postad 16 November , 2009 Rapport Share Postad 16 November , 2009 botkyrka har träff i helgen 21 och det ska inte vara några problem med 912 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
