Gäst speedy Postad 25 Oktober , 2009 Rapport Share Postad 25 Oktober , 2009 Jeg tenkte jeg skulle bytte forgassere på min 6'er for å slippe forgasserolje bla. Noen som har erfaring med noe slikt og evt hvilken forgasser som kan erstatte de jeg har Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst OBELIX Postad 25 Oktober , 2009 Rapport Share Postad 25 Oktober , 2009 Speedy, Kolla möjligheten att sätta dit sprut. Tex, Megasquirt eller nåt? Kostar inte så vansinnigt mycket. min jobbarkompis satte dit på sin bil och funkar kanon! Visserligen med turbo och massa annat onödigt "komma-fram-fortast-skit" under huven....... Eller så köper du en splitt ny B30 komplett med förgasare, generator och startmotor, 5000 Svenska! det är bara att trycka på "köp-knappen" SKREV OBELIX Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst speedy Postad 25 Oktober , 2009 Rapport Share Postad 25 Oktober , 2009 Det står OVERLOAD på min köp knapp just nu Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Daniel Karlsson Postad 25 Oktober , 2009 Rapport Share Postad 25 Oktober , 2009 Vart kan jag trycka på den "köpesknappen"? Är sugen att ha en i garaget tills den jag har gett upp.. Speedy' date=' Kolla möjligheten att sätta dit sprut. Tex, Megasquirt eller nåt? Kostar inte så vansinnigt mycket. min jobbarkompis satte dit på sin bil och funkar kanon! Visserligen med turbo och massa annat onödigt "komma-fram-fortast-skit" under huven....... Eller så köper du en splitt ny B30 komplett med förgasare, generator och startmotor, 5000 Svenska! det är bara att trycka på "köp-knappen" SKREV OBELIX [/quote'] Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Kilen Postad 26 Oktober , 2009 Rapport Share Postad 26 Oktober , 2009 Vart kan jag trycka på den "köpesknappen"? Är sugen att ha en i garaget tills den jag har gett upp.. Här finns en för tio (10, etta nolla)! kronor: http://www.blocket.se/ostergotland/B30_fran_militarbil_23787029.htm?ca=19&w=3 Kjell Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Kilen Postad 26 Oktober , 2009 Rapport Share Postad 26 Oktober , 2009 För att återgå till den ursprungliga frågan om förgasarbyte då. Jag var i kontakt med MISAB om byte av förgasare på B30 och har kvar deras svar, se nedan. Sen blev det inte så av olika orsaker så jag har ingen egen erfarenhet av deras rekommendation. Kjell Den 2008-06-27 skrev Misab Motor International AB <info@misab.se>: Hej Från början sitter det 2 st CD175 förgasare Oxh dessa byter man ut med 2 st 32/36 DGV förgasare + adapter för varje förgasare och luftfilter. Detta fungerar bra på B30 med A-kam. B18, B20 B30 69-76 Ersätter CD175 med Weber 32/36 DGV förgasarsats. Sats med adapter, filter mm 2 st som ovan fast med mindre cromat filter 6032. Pris 2 x 4900:- / Hälsningar MISAB/Paul Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
