Gäst robban.f Postad 27 Oktober , 2009 Rapport Share Postad 27 Oktober , 2009 Hej ! Har kopplat in 2st lysdiodsbakljus på min TGB13. Dom kan matas direkt med 24 volt. Inga konstigheter. I samband med bytet slutade blinkersindikeringen i bilen att fungera som den skall. Den blinkar bara till en gång. Blinkers på bilen fungerar som det skall. Är det någon som har tips eller erfarenheter av samma fenomen ? Gissar på att SBP inte tycker om att det bara blinkar till en gång i blinkersindikeringen och sen är det nattsvart... Tacksam för svar. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Ake64 Postad 27 Oktober , 2009 Rapport Share Postad 27 Oktober , 2009 LED-lamporna drar så lite ström att blinkrelät tolkar det som att en lampa är trasig och indikerar därefter. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst gasten Postad 27 Oktober , 2009 Rapport Share Postad 27 Oktober , 2009 är ju samma fenomen med blink indikeringen till släpvagn! den blinkar en gång o släcks sen! ja om man inte har en vagn efter så klart men jag tror i ditt fall nu så beror det nog på att de nya dioderna drar mindre ström än de vanliga lamporna. brukar vara känsligt med blinkers lampor att ändra watt på lamporna. reläet är ju avstämt för rätt watt antal. men går säkert att fixa på något sätt... men hur?? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst jockum Postad 27 Oktober , 2009 Rapport Share Postad 27 Oktober , 2009 Hittade denna http://www.diodhuset.se/art-1.asp?id=101&iPageID=110 Tror nog att det är någonting sådant du ska ha, men är inte säker http://www.strands.se/ De har nog också nått till det. De ligger dessutom i Fritsla //jocke Edit: Såg att även andra hade svarat på din fråga jockum2009-10-27 19:01:52 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Bollebygdarn Postad 27 Oktober , 2009 Rapport Share Postad 27 Oktober , 2009 Hej Robban: Det funkade på samma sätt på flakbilen som jag sålde till Speedy, där det satt LED bakljus fast av annat märke(SIM), jag tror även det är så på min nuvarande 13-bil(131:a)med vanliga lyktor, så frågan är om det ligger i lyktorna. På nyare lastbilar(Volvo)är det annars problem ibland när man monterar LED lyktor(gäller oftast ej HELLA)där det finns en inbyggd bevakning som talar om om en glödlampa blivit trasig, s.k. bortfallskontroll, när man istället monterar en LED som har en betydligt mindre strömförbrukning indikerar bortfallskontrollen detta som en trasig glödlampa, om man då inte väljer en lykta som har inbyggd bortfalsskontroll(mestadels HELLA)så kan man istället montera ett motstånd som gör att kontrollen tror att det sitter en glödlampa istället för en LED Frågan är om det kan vara samma fenomen på våra älldre bilar, för lite motstånd? /kjell Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst mikal Postad 27 Oktober , 2009 Rapport Share Postad 27 Oktober , 2009 Man kan använda ett last-oberoende blinkrelä. Biltema har. http://www.biltema.se/products/product.asp?iItemId=137161 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst ErikC304 Postad 27 Oktober , 2009 Rapport Share Postad 27 Oktober , 2009 Jag har inte jämfört pris på om det lönar sig att köpa andra grejor, men kan man inte bara koppla en lampa och sätta nånstans där den inte stör? Om det blinkar hej vilt i en liten låda nånstans kvittar ju Det blir ju lite kopplande och så ska man ha en låda eller den gamla lyktan sittande nånstans, men det kanske uppväger att man slipper ett annat relä? Jag har själv haft LED-ljus bak sen 2007 och det där är inget jag kommer ihåg som ett beteende, men det är mycket möjligt att det är så även på min. Det är inte så säkert att besiktningsgubbarna brytt sig om annat än att lamporna börjat blinka och jag har inte lagt märke till hur det är sen. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst fremar Postad 27 Oktober , 2009 Rapport Share Postad 27 Oktober , 2009 Köp inte Biltemas blinkrelä, det är gjort för 12 volt. Men det finns givetvis liknande relä för 24 volt, men dom lär kosta en slant. Du kan givetvis koppla in en dold glödlampa på kretsen, men ett motstånd fungerar lika bra occh du behöver ju inte tänka på att byta trasig glödlampa osv. Dock vet jag inte hur stort motstånd som behövs. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst TommyS Postad 27 Oktober , 2009 Rapport Share Postad 27 Oktober , 2009 Precis som alla skriver så drar lysdiodlamporna för lite ström. Men blinkar lysdioderna? Eller beter dom sig som indikatorn? Ett motstånd löser troligen problemet men... Det finns två eller tre anledningar till att jag skulle byta till LED lampor: 1. Drar mindre ström 2. Håller längre 3. Ser snyggare ut Om man sätter dit motstånden så faller punkt 1. Då kommer dom att dra ungefär lika mycket ström som med glödlampor. Jag har sett att det finns andra blinkersrelän som fungerar med LED-lampor. Biltema har ett: http://www.biltema.se/products/product.asp?iSecId=1211&iItemId=137161 (Det gick fort i den här tråden ) Biltema är inget alternativ, förstås, tänkte inte på det) Sedan kan man kanske diskutera om man ska köpa den där eller inte... Det kan bli lite kopplande då men en mycket snyggare lösning. /TTommyS2009-10-27 19:38:13 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst TommyS Postad 27 Oktober , 2009 Rapport Share Postad 27 Oktober , 2009 Storleken på motståndet bör vara mellan 15-22 Ohm. Alltså en 24V 21W glödlampa har en resistans på ca 27 Ohm. Om man ska belasta så att det börjar blinka så ska man ha en last som motsvarar minst en lampa. Relät borde fungera fast en av blinkerslamporna är trasig så förhoppningsvis så klarar du dig med 22 Ohm (som är ett standardvärde). Det kan du ju enkelt testa innan du köper ett motstånd genom att koppla in en lampa parallellt med LED-lampan. Funkar det med en lampa så köp ett 22 Ohms motstånd annars får du kanske minska lite till 15 Ohm. Elfa är vår räddare i nöden här: https://www1.elfa.se/elfa~se_sv/catalog/getAtpInfo.do?display_scenario=products Det här är ett 22Ohm. Man får då löda på ett par sladdar själv men jag gissar att det är betydligt billigare än på en biltillbehörsaffär. Det behövs ett på varje sida förstås. Se till att motståndet får kyning då det blir rätt varmt. /T Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Kilen Postad 27 Oktober , 2009 Rapport Share Postad 27 Oktober , 2009 24-volts elektroniskt blinkrelä för LED finns bla hos HBA: http://www.hba.nu/fordonsel/relaer och hos ABKATI (bläddra till sid 9) http://www.abkati.se/abkati_pdf/katalogdelar/Katalogdel_F.pdf Kjell Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Bollebygdarn Postad 27 Oktober , 2009 Rapport Share Postad 27 Oktober , 2009 Här är lösningen, om man vill undvika att skruva för mycket http://www.lindqvist-msk.com/detaljer.asp?butik=43939 /Kjell Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Fredrik L Postad 27 Oktober , 2009 Rapport Share Postad 27 Oktober , 2009 Har sbp någonting att säga till om indikeringen inte funkar? om inte så tycker jag man kan strunta i det Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst SBA111 Postad 27 Oktober , 2009 Rapport Share Postad 27 Oktober , 2009 Har sbp någonting att säga till om indikeringen inte funkar? om inte så tycker jag man kan strunta i det Bra logik. Indikeringen är ju till för att varna för avbränd glödtråd. Det lär ju inte hända om du bytt till LED runtom. En del blinkrelän höjer blinkfrekvensen till det dubbla när en lampa gått. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Ake64 Postad 27 Oktober , 2009 Rapport Share Postad 27 Oktober , 2009 Har sbp någonting att säga till om indikeringen inte funkar? om inte så tycker jag man kan strunta i det Jag vill påstå att de har det. Jag kan inte detaljerna men det finns ett krav från en viss årsmodell på indikering av trasig lampa. Jag hittade det av en slump för något år sen men är inte sjutton att hitta det igen så jag kan inte tala om var det står. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst speedy Postad 28 Oktober , 2009 Rapport Share Postad 28 Oktober , 2009 Har sbp någonting att säga till om indikeringen inte funkar? om inte så tycker jag man kan strunta i det Det som er dumt med det er jo hvis blinkarmen ikke går tilbake etter svingen vil jo blinklysene gå uten at du ser det...for du hører jo ikke releet i 11/13 bil når den går. Så jeg vil finne en løsning så det blir slik det skal være....i værste fall bytte tilbake til org lamper. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Fredrik L Postad 28 Oktober , 2009 Rapport Share Postad 28 Oktober , 2009 Då är det nog ett annat relä, "finare" ledlampor med elektronik för bortfallskontroll eller originallampor som gäller. Fredrik L2009-10-28 20:37:35 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Gripen Postad 16 December , 2009 Rapport Share Postad 16 December , 2009 Om jag förstår schemat rätt så har www.abkati.se ett relä som även har utgång för kontrollampa. Art.nr.58024244 den kostar 114:- ex moms, det verkar ju överkomligt med tanke på vad LED bakljus och blinkers går på... Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
