Gäst niklas Postad 6 Januari , 2007 Rapport Share Postad 6 Januari , 2007 Tänkte reducera antalet nycklar jag behöver för att komma in i dörrarna på min Tgb11 och började plocka om stiften (eller vad det heter) i låscylindrarna. Har gått från 4 nycklar till 3 plus att jag nu kan komma in i en dörr som jag inte hade nyckel till tidigare. Alltid nått! Men för att komma vidare skulle jag behöva extra stift. Några av stiften är nämligen söndervridna och fungerar inte så bra. Dessutom vore det bra att kunna sätta in ny stift på de ställen där jag tvingades ta bort några för att minska antalet nycklar. Stiften är små rektangulära mässingsplattor med ett rektangulärt hål i mitten för nyckeln. Köper man dom i färdiga längder eller finns det endast en längd som man sedan slipar till? Någon som vet var man kan få tag i dessa? Sitter våra dörrlås i någon annan mer vanlig bilmodell? Går det överhuvud taget att få tag på dessa delar nya eller är det bilskrot som gäller? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst combat Postad 6 Januari , 2007 Rapport Share Postad 6 Januari , 2007 stoppa i stiften och nyckel. Det som sticker upp kan man fila bort o vips så funkar det. Det är inte rätt men det funkar. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst niklas Postad 6 Januari , 2007 Rapport Share Postad 6 Januari , 2007 Tänkte försöka göra så på de ställen där det går...men det är som sagt några som är förstörda och behöver bytas. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Daniel.H. Postad 6 Januari , 2007 Rapport Share Postad 6 Januari , 2007 inga problem bara gå till volvo eller swecon sitter på volvo 4200, 4400, 4500, L70, L90 osv osv... sitter garanterat på många fler maskiner!!!!!!!!!!!!!!!!!!! vet att det finns pirat lås av samma stuk till maskinerna men orginal är orginal Lycka till! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst niklas Postad 6 Januari , 2007 Rapport Share Postad 6 Januari , 2007 tackar tackar! några små mässingsbläck borde ju inte kosta så mkt tycker jag Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst H.Hansen Postad 7 Januari , 2007 Rapport Share Postad 7 Januari , 2007 En riktig lås smed borde kunna hälpa dej att få nya bläck så du bara behöver en och samma nyckel till alla lås mvh Hasse Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Daniel.H. Postad 4 Februari , 2007 Rapport Share Postad 4 Februari , 2007 ska rätta mina inlägg eller iaf komentera dom! jag är numer lite osäker på om det är samma sorts lås kan ha slagit mig på tummen där. så jag ska vara tyst tills jag vet mvh// Daniel Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst rymdskunken Postad 6 Mars , 2007 Rapport Share Postad 6 Mars , 2007 Du kan få köpa både låskolvar och nycklar, om du uppger nummret på dinna nycklar kanske vi har lösa låskolvar som passar Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
