Gäst speedy Postad 22 November , 2009 Rapport Share Postad 22 November , 2009 Jeg skulle gjerne ha gjort noe med brekket, er for langt. Jeg har bøyd det til side så det ikke skal ta i benet mitt under kjøring, men da får jeg ikke bilen i revers med brekket på Noen som vet om noen løsning på markedet eller må jeg modifisere det jeg har Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Bajon1 Postad 22 November , 2009 Rapport Share Postad 22 November , 2009 Finns det ingen möjlighet att korta ner spaken? Är ju bara ett stag som går ner till spärren,så det ska väl inte va några problem att skarva ihop. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst speedy Postad 22 November , 2009 Rapport Share Postad 22 November , 2009 Ja jeg har lurt litt på det, korte ned spaken. Tenkte bare jeg skulle høre før jeg gjør noe, om noen hadde vært borti problemet før meg Ser ut for meg som det er skjøtet på fabrikken, så jeg kan jo kappe det der som det ser ut til at det er skjøt. Jeg skjønner ikke hvorfor det skal være så langt. Kjenner til kraft ganger arm, men det får da være måte på Lite napp i brekket og bilen står jo på alt som heter bakhjul. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst JDW Postad 22 November , 2009 Rapport Share Postad 22 November , 2009 Passar inte vad Volvo som helst original i fästet? Personbils spak borde gå bra?? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst speedy Postad 22 November , 2009 Rapport Share Postad 22 November , 2009 Det kan jeg jo sjekk så klart Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst ADMIRAL Postad 23 November , 2009 Rapport Share Postad 23 November , 2009 Brekk er for pyser Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst speedy Postad 29 November , 2009 Rapport Share Postad 29 November , 2009 Tok en titt på brekkarmen og fant ut at måtte la seg gjøre og kappe armen...og slik ble det Ettersom skjøten er sveiset så valgte jeg å splitte røret slik at jeg så hva jeg rota med. Når forlengelsen var borte måtte utløserarmen kappes og gjenges på nytt så knappen fikk feste. Returfjæra måtte også kappes ca 0.5 cm. Bilde viser brekket før og etter jobben, om dette er nok får jeg svar på under testkjøring om ikke så altfor lenge speedy2009-11-29 22:11:25 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Daniel.L Postad 29 November , 2009 Rapport Share Postad 29 November , 2009 Tror det blir kanon det där Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst H.Hansen Postad 29 November , 2009 Rapport Share Postad 29 November , 2009 Ser helt ok ut, det blir nog super bra Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
