Gäst Chrille Postad 5 September , 2007 Rapport Share Postad 5 September , 2007 Just valpen är som sagt möjlig att göra bromprov på, huruvuda det är rätt eller ej väntar vi nu på svar från bilprovningen. Det du kan göra är att se till att 2wd ej är möjlig att lägga genom ett mekaniskt stopp vid spaken som inte syns. Då kan de bromsa bäst de vill, det är ju inte ditt fel att du bara har 4wd och jag kan inte tänka mig att du skulle få ombesiktning för det. MVHChrille Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst ErikC304 Postad 5 September , 2007 Rapport Share Postad 5 September , 2007 Hörni pojkar, har ni nåt emot att jag flyttar den här tråden till I Garaget? Den har tagit upp både äldre och yngre generationer bilar och det är synd om när tråden inte diskuteras mer den inte syns så väl för de som åker annat än Valp. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Chrille Postad 5 September , 2007 Rapport Share Postad 5 September , 2007 För mig får du så gärna flytta. Puss på dig! /Chrille Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst ErikC304 Postad 5 September , 2007 Rapport Share Postad 5 September , 2007 Hördu sexbomb! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
