Gäst JDW Postad 1 Januari , 2010 Rapport Share Postad 1 Januari , 2010 är ju inte nåt man kostat på C303'an så ofta. Har ju brukat flytta från annan bil o behållit plastfästena. Men nu är det ju olika dimensioner o ålastclipset är trasigt. Vilken modell skall man titta efter i stället? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Bajon1 Postad 1 Januari , 2010 Rapport Share Postad 1 Januari , 2010 Mät längden och kör till Biltema och handla. Billiga och dom är faktiskt riktigt bra jämfört med dyrare märkesblad. Tror dom kostar runt 30-40 kr/st på biltema. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst JDW Postad 1 Januari , 2010 Rapport Share Postad 1 Januari , 2010 Jo men kruxet är att få tag på några som det finns passande adapter i paketet o när det gäller torkare så tycker jag B-temas är lite väl B... Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Bajon1 Postad 1 Januari , 2010 Rapport Share Postad 1 Januari , 2010 Kör själv med Biltemas blad och dom funkar precis lika bra. Passande adapter finns i paketen Och även om dom nu inte håller exakt lika länge som dyrare så kan du köpa många blad innan du kommer upp i priset på typ bosch eller liknande.Bajon12010-01-01 13:03:43 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Mr_Smurf Postad 1 Januari , 2010 Rapport Share Postad 1 Januari , 2010 Jag köpte lite längre torkarblad på biltema som täcker hela framrutan. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst JDW Postad 1 Januari , 2010 Rapport Share Postad 1 Januari , 2010 var det till nån gammal volvo då eller har de med alla adaptrar till alla längder? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Mr_Smurf Postad 1 Januari , 2010 Rapport Share Postad 1 Januari , 2010 Alla adaptrar finns med till alla längder. Jag kan kolla vilken längd jag har. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Daniel.L Postad 1 Januari , 2010 Rapport Share Postad 1 Januari , 2010 Jag använder mig av 450mm långa, vet inte hur långa dom ska vara original men dessa är nära på det största som passar. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Fredrik L Postad 1 Januari , 2010 Rapport Share Postad 1 Januari , 2010 Eller så handlar man av Kjell http://www.lindqvist-msk.com/detaljer.asp?butik=89450 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst TURBO Postad 1 Januari , 2010 Rapport Share Postad 1 Januari , 2010 Jag köpte nya torkarblad till min och tog dom 25mm längre än orginal som är 450mm, dom är köpta på mekonomen. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
