Gäst micke86 Postad 6 Januari , 2010 Rapport Share Postad 6 Januari , 2010 Hallå alla terrängåkare. Jag är mitt uppe i att montera ihop min sugga och har då fastnat i ett ganska stort problem. Alla mina lister runt dörrar och runt fönstren i dörrarna är helt slut. Hur gör jag? Det känns som jag är ganska fast där och hoppas att någon kan hjälpa mig med en allternativ lösning eller var jag kan få tag i dom. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Klabbe Postad 7 Januari , 2010 Rapport Share Postad 7 Januari , 2010 här finns mycket lister http://www.agenturaffaren.se/index.php?option=com_content&task=view&id=38&Itemid=0 och http://www.kuntze.se/index.asp?sidid=27&ProduktOmrade=Gummilister+%26+borstlister kanske nåt som passar Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst OBELIX Postad 7 Januari , 2010 Rapport Share Postad 7 Januari , 2010 Räcker det inte med att ställa samma fråga på ett ställe? UNDRADE OBELIX Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst micke86 Postad 7 Januari , 2010 Rapport Share Postad 7 Januari , 2010 Sorry UNDRADE OBELIX. Jag trodde inte att alla kollar på min byggtråd Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst OBELIX Postad 7 Januari , 2010 Rapport Share Postad 7 Januari , 2010 Klart som tusan vi kollar den!!!! Åtminstone jag kolla ALLA trådar det första jag gör när jag kommer hem. Men du, har du en SWEDOL butik i din närhet så åk dit ock kika, dom har väldigt mycket lister på löpmeter, och det finns kanske något du kan använda. Sen har du båtbutikerna- samma där, finns mycket lister i alla möjliga dimensioner. SKREV OBELIX Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst micke86 Postad 7 Januari , 2010 Rapport Share Postad 7 Januari , 2010 Ne vi har inte swedol här men ska kolla om dom har något på nätet. Tackar för tipset och kul att du kollar byggtråden Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst micke86 Postad 7 Januari , 2010 Rapport Share Postad 7 Januari , 2010 Det är dom här listerna jag har svårt att hitta Övre bild B:14mm H:20mm Nedre bild B:16mm H:18mm Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Fmek Postad 7 Januari , 2010 Rapport Share Postad 7 Januari , 2010 Listen på den övre bilden ser ut som dörrlist till PV444/544,valp m.fl. Finns t ex hos Örebro agenturaffär som tidigare nämnts. /Anders Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst ErikC304 Postad 7 Januari , 2010 Rapport Share Postad 7 Januari , 2010 Är det några gemensamma grejor med personbilarna borde PV-klubben och Amazon-klubben veta var man hittar. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst micke86 Postad 11 Mars , 2010 Rapport Share Postad 11 Mars , 2010 Är det någon som har en bild på hur stolen över batteriluckan sitter fast i chassie Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Beau Postad 11 Mars , 2010 Rapport Share Postad 11 Mars , 2010 Jag har mina suggor på annat ställe än där jag bor. Men den ena Suggan var ganska demonterad när jag köpte den i somras bl.a var alla stolarna urplockade. Jag vill minnas att stolen över batterilådan var fäst med fyra skruv i nederkant av ryggstödet. Två på vardera sida. Sittdynan skall ju vara lös för att kunna lyftas så man kommer åt batteriet. Jag skall dit till helgen och då skall jag försöka ta en bild av hur det är fäst. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Beau Postad 11 Mars , 2010 Rapport Share Postad 11 Mars , 2010 Det är dom här listerna jag har svårt att hitta Övre bild B:14mm H:20mm Nedre bild B:16mm H:18mm Har du fått tag på lister och i så fall var? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst micke86 Postad 12 Mars , 2010 Rapport Share Postad 12 Mars , 2010 Det låter bra vill du även kolla på ett ungefär hur lång dom fästena är? Ja jag fick tag i listerna, ulisten runt rutan i dörr är inte riktigt lik orginal men det ska nog funka. Men annars ser det väldigt bra ut. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Beau Postad 15 Mars , 2010 Rapport Share Postad 15 Mars , 2010 Fästena är gjorda av bockad plåt ca 3mm. Fästena skuvas fast i väggen bakom ryggstödet med två skruv och med en skruv ned i golvet. C/C avstånd på skruvarna i väggen ca 100 mm. På stolen över batterilådan kan sittdynan fällas upp samt ryggstödet fällas ner. Hoppas bilden förklarar resten. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst micke86 Postad 16 Mars , 2010 Rapport Share Postad 16 Mars , 2010 Perfekt beskrivet Tusen tack Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
