Gäst Daniel.H. Postad 11 Januari , 2007 Rapport Share Postad 11 Januari , 2007 hopp då har det hänt mig jag som lidit med er andra som hafft bekymer med bromsarna!! idag när jag glatt skulle ut och sladda i ny snön med 13 så blev det botten tramp innan jag startat motorn! lustigt tänkte jag, så jag lyfte kåpan över olje behållarna och mycke riktigt den vänstra behållaren är tomm den vart full igår kväll såg jag. men vart har denna olja tagit sin väg? finns den numera i broms servo klockan? finns ingen olja synlig vid några bromstrummor. och ingen vit rök när jag bromsar. så jag fyllde behållaren och nu har jag bra bromsar på några hjul. någon som har bra tipps? mvh //Daniel Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst danneape Postad 11 Januari , 2007 Rapport Share Postad 11 Januari , 2007 Ingen pöl någonstans under bilen??? Förhoppningsvis hittar du läckan,,, nu lider vi med dig istället,, //Danne Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Daniel.H. Postad 11 Januari , 2007 Rapport Share Postad 11 Januari , 2007 ne det är just det inte ens något fuktande! kan ju inte vara 2-3dl som ligger och gömmer sig i någon bromstrumma!? har iaf svårt att tänka mig detta! det jag själv kan tänka mig är ju broms servo och att det lagt sig olja i just en av dom, men borde då inte mortorn suga i sig oljan och där med lukta och ryka broms olja??? eller måste något membran gå sönder då me? kan man ute sluta vilken som är trasig på något vis? borde ju föresten gå att kolla vilken behållare som är till vilken!? hmm får bli helgens jobb! tacksam för medlidande och svar av alla de slag mvh Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Henrik Postad 12 Januari , 2007 Rapport Share Postad 12 Januari , 2007 Servorna står ju upp..så måste bli mycke olja i dom om det ska bli olja i insuget, väldigt sällan nån av huvud bromscylindrarna går sönder...jag tippar helt klart på nån hjul cylinder...kan läcka utan att det rinner ur trumman...e ju en terräng bil massa bös över allt som suger upp olja. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Daniel.H. Postad 12 Januari , 2007 Rapport Share Postad 12 Januari , 2007 Hittade felet och läste senare om felet här på forumet, det var Henrik som gissade rätt denna gången. hadde borta alla hjulen och trummor för rengöring innan annandags träffen men inga fel då! kan säga att det hadde hunnit bli så mycket dy o bös så att det sög upp två behållare med olja innan det började att fukta så man såg utan att ta bort hjulen. mvh! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Andreas.E Postad 13 Januari , 2007 Rapport Share Postad 13 Januari , 2007 Jäklar... det var inte illa, hadde inte trott att det skulle klara det. Ja, ja... skönt att hitta felet då. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
