Gäst jeep_tom Postad 26 Januari , 2010 Rapport Share Postad 26 Januari , 2010 Någon som är insatt i om det går att få dispens för privat vägkörning? I det fall jag funderar över rör det min Studebaker bandvagn från WWII. Registrerad som lätt terrängvagn. Tänkte om man kan söka dispens för att framföra fordonen på allmän väg under bilträffar, utställningar, cruisingar eller liknande? Eller är detta uteslutet? Tänkte mig då om inte annat dispens som gäller för specefikt datum, eller evenemang... Samma sak kan gälla andra bandvagnar som är LTGV reggade... Skulle vara jäkligt kul att kunna dra ut den på lite utställningar mm och visa allmänheten en relativt ovanligt fordon Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst speedy Postad 26 Januari , 2010 Rapport Share Postad 26 Januari , 2010 På Trandum kan du kjøre når det er treff Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Klas_B Postad 27 Januari , 2010 Rapport Share Postad 27 Januari , 2010 Har för mig att man får köra lätt terrängvagn på enskild väg. Dvs dom vägar som inte hålls av Vägverket. Detta bör innebära att man i tätorter bör kunna köra vessla, så länge man håller sig på det kommunala vägnätet och undviker genomfartsleder etc som vanligen är allmäna vägar. Men, lokala trafikföreskrifter kan förekomma som i en viss kommun kan sätta käppar i hjulen (banden) för just dina möjligheter. Mer att läsa finns nog på Transportstyrelsens eller Vägverkets hemsidor. Samt riksdagens med författningssamlingen: http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=1972:603 Hittade lite i 110 §, samt 118-123 §: Särskilda regler för trafik med vissa terrängfordon 118 § Terrängskoter, terrängsläp, lätt terrängvagn samt tung terrängvagn med band eller medar får föras på andra vägar än enskilda endast i de fall som framgår av 119 och 123 §§. Förordning (1992:1757). 119 § Den som vid färd med terrängskoter, terrängsläp eller lätt terrängvagn eller tung terrängvagn med band eller medar behöver korsa annan väg än en enskild får föra fordonet på vägen kortaste lämpliga sträcka. Detsamma gäller om det med hänsyn till terrängförhållandena är nödvändigt att färdas på vägen. Förordning (1992:1757). 120 § Förare av terrängmotorfordon skall stanna fordonet innan han från terrängen kör ut på vägen. Trafikanter på vägen skall lämnas företräde. Förordning (1985:380). 121 § När en terrängskoter, terrängsläp, lätt terrängvagn eller tung terrängvagn med band eller medar förs på annan väg än enskild väg eller på enskild väg som i större utsträckning används av allmänheten för trafik, får passagerare inte tas med i fordonet eller därtill kopplat fordon. Förordning (1992:1757). 122 § På annan väg än enskild väg eller på enskild väg som i större utsträckning används av allmänheten för trafik, får en terrängskoter, terrängsläp, lätt terrängvagn eller tung terrängvagn med band eller medar inte föras med högre hastighet än 20 kilometer i timmen. Förordning (1992:1757). 123 § Utan hinder av 118, 121 och 122 §§ får väg användas för färd av polis- eller tullpersonal, personal vid kustbevakningen, läkare, distriktssköterskor, barnmorskor eller veterinärer i yrkesutövning eller för att föra sjuka personer till läkare, eller sjukvårdsanstalt eller i annat jämförligt trängande fall. Detsamma gäller när terrängskoter, terrängsläp, lätt terrängvagn eller tung terrängvagn med band eller medar används av statlig brandkår eller kommunal räddningskår vid räddningstjänst. Förordning (1992:1757). Kan nämna att jag åxå har liknande funderingar för min lilla bandare... // KlasKlas_B2010-01-27 14:39:31 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Portalpalme Postad 27 Januari , 2010 Rapport Share Postad 27 Januari , 2010 En sak man kan tänka på angående lätt terrängvagn är att. De vägar med gul skylt får man köra på. Medans dom med blå skylt får man bara korsa. MVH Palme Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
