Gäst Johan Postad 1 Februari , 2010 Rapport Share Postad 1 Februari , 2010 Jag köpte en NY vattenpump på Biltema och monterade på min NY renoverade motor. Vid en lite längre provtur kokade motorn 3 gånger på 8km, på hem vägen tog jag bort termostaten, det blev svinkallt i bilen. Det blev endel funderande om luft i systemet, trasig termostat. I fredags var det besiktning, bilen kokade inte men det var inte varmt i bilen, (2 mil till Växjö ). Bytte tenostaten i stan till en varmare och det kokar. Lördag körning på I11, några dunkar glykol och ett knippe termostater. Kokar på vägen in, övre kylarslang och kylare är kall. Jag tar bort den lilla käglan som sitter på termostaten, kör hela dagen med dålig värme i bilen.Temperaturen i motorn är mellan 40-60 grader. Idag söndag har jag hittat felet, TACK BILTEMA för era "kvalitets grejer". FELET var ett litet gjut fel i pumpen. Det lilla hålet på ovansidan av pumpen var stängt, inget flöde till termostaten så den öppnade inte. Jag borrade upp hålet och nu funkar bilen som den ska. Mvh Johan Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Johan Postad 1 Februari , 2010 Rapport Share Postad 1 Februari , 2010 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Portalpalme Postad 1 Februari , 2010 Rapport Share Postad 1 Februari , 2010 Jag kan väll bara säga att jag lider med dig. Hoppas det var en engångsföretelse. MVH Palme Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Ake64 Postad 1 Februari , 2010 Rapport Share Postad 1 Februari , 2010 Dessvärre är det nog inte det även om min vattenpump var ok. Biltema har många fördelar men passformen och kvaliten på deras reservdelar tillhör inte dem. Man måste verkligen veta vad man köper och dubbelkolla allt innan man använder det man köpt där. Det kan vara ok men allt för ofta är det inte det. mvh Åke Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
