Gäst rayen Postad 14 Januari , 2007 Rapport Share Postad 14 Januari , 2007 min vindrute torkare har hakat upp sig.trodde först att det var knappen men jag har provat byta med den andra men felet var kvar. vad tror ni attt felet är,det kanske räcker med kontakt spray i kontakten eller har ni någon annan teori (har ingen kontakt spray hemma så därför har jag inte provat det ännu) mvh jimmy Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst FormerMazda Postad 14 Januari , 2007 Rapport Share Postad 14 Januari , 2007 Skulle tippa på att det faktiskt är torkarmotorn himself som bråkar med dig. På våran bil så har den ibland liksom gått förbi bottenläget när man stänger av den, och då torkar den ett tag igen. Och så kan den hålla på ett tag tills han är nöjd och stannar där han ska. Detta förståss är man då stängt av han på knappen. Så jag tror inte det är knappen som knasar. Faktiskt. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst rayen Postad 14 Januari , 2007 Rapport Share Postad 14 Januari , 2007 jag tror dig,har kollat lite mer å det är då inte knappen som spökar. ska lägga lite energi på torkarmotorn i morgon Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst putte Postad 14 Januari , 2007 Rapport Share Postad 14 Januari , 2007 Det är ju som så att torkarmotorer i regel har en ständig ström på en a stiftet. För att du ska få återgång på torkaren när du har slagit av kontakten. Så de troliga felet är att de har blivigt något knas i torkarmotorn. Lycka till med felsökandet. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst combat Postad 15 Januari , 2007 Rapport Share Postad 15 Januari , 2007 kan vara släp skorna inne i motorn.=dålig kontakt Har varit med om det förut Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
