Gäst Ante 912a Postad 6 Februari , 2010 Rapport Share Postad 6 Februari , 2010 Idag har jag,nalle och mikael varit och hämtat min nya bil mellan Svenljunga och Skene. En 912a i fint skick och komplett för endast 5000 kr,det måste vara årets fynd. Efter att Nalle backat så långt in på skogsvägen det bara gick tills lastbilen fastnade drog vi ut winch vajern på 30m+ 2 långa kedjor för att nå fram,efter det var det bara att trycka på knappen och dra upp den på flaket. Nu är den inställd i verkstan för översyn ...Tack Nalle för hjälpen att hämta den Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Ante 912a Postad 6 Februari , 2010 Rapport Share Postad 6 Februari , 2010 Mer bilder kommer att komma med tiden Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Hassefan is back Postad 6 Februari , 2010 Rapport Share Postad 6 Februari , 2010 Jäklar i skogen!! kanon pris på den ju och den ser fräsh ut på bilderna Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Nalle Postad 6 Februari , 2010 Rapport Share Postad 6 Februari , 2010 Minimalt med rost vad jag kunde se,lite i framskärmarna och nederkant på höger dörr var det lite grann. I övrigt var det mest slipa och måla som det behövdes för att få den snygg igen,motorn sitter dock fast men när vi kom hem slog Ante och Svea diesel i den och får det verka några dagar ska det nog släppa. Planen är att använda org.motor om den funkar annars får det stoppas i något annat,så fort motorn funkar får det provköras och kolla hur det är med bromsar och dylikt. Den har stått inomhus så den är i ett mycket bra skick och komplett och oskruvad,priset är fantastiskt billigt med tanke på skicket den är i. Bara att gratulera till ett fynd Ante,faan nu blev ju jag också lite sugen på en sådan som komplement till BP-valpen. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Ante 912a Postad 11 Februari , 2010 Rapport Share Postad 11 Februari , 2010 Nu går motorn runt .... bränsle tanken ska rensas pga vatten i den.. Så nu är man hoppfull att den ska start snart.... Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Lilleman Postad 11 Februari , 2010 Rapport Share Postad 11 Februari , 2010 Kul att motorn går runt i bilen nu i alla fall Får hoppas på få se provkörning snart. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Ante 912a Postad 11 Februari , 2010 Rapport Share Postad 11 Februari , 2010 Så nu är tanken tömd på gamal vattenbensin ... Förgasaren rensad Då är det bara å hoppas på att en ventil ska släppa Motor startar å går nu .... tack mina vänner som HJÄLP mig Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Lilleman Postad 14 Februari , 2010 Rapport Share Postad 14 Februari , 2010 Måste säga att den där ventilen satt utav helvete Tog en stund innan den släppte, räcker det inte med våld, får man ta till med mer Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Kalkyl Postad 14 Februari , 2010 Rapport Share Postad 14 Februari , 2010 Jag vill inte undanhålla läsarna en liten beskrivning om hur det gick till att få loss ventilen. Ventilen gick att knacka ner lite till när ventilbryggan lyftes bort. Således verkade det inte vara ett hopplöst fall. Vid försök med glidhammare hände inget. Vid försök 2 med en annan, större glidhammare hände fortfarande inget. Nästa försök var att klämma fast ventilens bricka i en klämma och lyfta med motorlyften. Lite knackningar på ventilskaftet. Fortfarande inget resultat. Nytt försök med motorlyften och ett kraftigare rör som förlängare. Pumpa så högt så att nästan framhjulen lättade. Några knackningar med plastklubban och så plötsligt hörs en smäll som ekar i hela verkstaden. -Om nu ventiltallriken var lite sned från början så blev den rak nu..... Efter det kunde motorn startas upp. Ska försöka ladda upp filmen. Kalkyl2010-02-14 12:38:51 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Kalkyl Postad 14 Februari , 2010 Rapport Share Postad 14 Februari , 2010 Provar med bilder och film. Hur fan får man in en film? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Kalkyl Postad 14 Februari , 2010 Rapport Share Postad 14 Februari , 2010 Nåväl. You tube: MVH Kalkyl Stolt ordf L.O.R.C. Kalkyl2010-02-14 13:26:31 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Seglarn Postad 14 Februari , 2010 Rapport Share Postad 14 Februari , 2010 Imponerande kvalitetsbevis på de gamla trotjänarna! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
