Gäst JDW Postad 20 Februari , 2010 Rapport Share Postad 20 Februari , 2010 Har problem med bromsljuset, el schemat är ju lite grötigt i svart vÃtt o scannat o kopierat men jag antar att det är den induktiva kontakten som sitter vid pedalstället som styr, skall denna vara brytande eller slutande vid OK funktion?? Finns det något relä på vägen? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst fremar Postad 20 Februari , 2010 Rapport Share Postad 20 Februari , 2010 Trycker du ner bromspedalen så åker pinnen på kontakten ut via en inbyggd fjäder, då sluter kontakten. släpp pedalen o pinnen trycks in så bryter du kretsen. Jag hade problem med min, köpte en som va till volvo 240, va inte exakt likadan men gängorna stämde o allt fungerar som det ska nu. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst JDW Postad 20 Februari , 2010 Rapport Share Postad 20 Februari , 2010 hmm, min verkade fast o passade in i ett hål på pedalen så den verkade va beröringsfri. Får klämma lite på den så får jag se. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst JDW Postad 21 Februari , 2010 Rapport Share Postad 21 Februari , 2010 Kontakten rör sig, dock så spelar det ingen roll om jag rycker ena sladden så lyser det konstant ändå, får börja leta reläer... Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst eile Postad 21 Februari , 2010 Rapport Share Postad 21 Februari , 2010 jordfel. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst bv Postad 21 Februari , 2010 Rapport Share Postad 21 Februari , 2010 Kolla kontakten som aktiveras när bromspedalen tar nästan i botten. Den fjädrar inte tillbaka utan indikerar att bromsen just tar för långt ner. Den får man manuelt återställa. Ett "standardfel" när bromslampan hela tiden lyser. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst JDW Postad 21 Februari , 2010 Rapport Share Postad 21 Februari , 2010 jordfel. Har inte mätt men ligger inte kontakten i + kretsen?? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst fremar Postad 21 Februari , 2010 Rapport Share Postad 21 Februari , 2010 Bör inte sitta relä till bromsljuset. Har du dragkrok? kolla i så fall så där inte är överslag i ljuskopplingen. Lyser det även om det vanliga ljuset är släckt? Slocknar det när ljuset är släckt, men tändningen på, så kan det va ett överslag i en av baklamporna. Bör inte heller va jordfel, inte om du inte har andra konstiga fenomen, typ att allt blinkar när du nvänder blinkers. kontakten sitter på +sidan.fremar2010-02-21 22:28:58 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst JDW Postad 28 Februari , 2010 Rapport Share Postad 28 Februari , 2010 Med assistans av Fluke så konstateras att backljuset är OK, men bromsljuskontakten "släpper ur sig" endast 7V, o det räcker inte för lamporna. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst monkysa Postad 28 Februari , 2010 Rapport Share Postad 28 Februari , 2010 kabelbrott? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst monkysa Postad 28 Februari , 2010 Rapport Share Postad 28 Februari , 2010 kabelbrott? Hade inne en lastbil på kontroll av elektrisk fönsterhiss.. den fungerade inte. Mätte upp den och vi fick fram 13 volt... Så vi lokaliserade ett kabelbrott, skarvade ihop kablarna igen, och vola, 24 volt. hissen fungerade. monkysa2010-02-28 22:22:31 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst fremar Postad 28 Februari , 2010 Rapport Share Postad 28 Februari , 2010 Oxid inne i kontakten? Vad händer om du tar bort kablarna från bromsljuskontakten o kopplar ihop dom? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst JDW Postad 1 Mars , 2010 Rapport Share Postad 1 Mars , 2010 Då lös det. Har vart o köpt en ny kontakt så nu bromsar det igen ( till vilken nytta i det här väglaget) Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
