Gäst speedy Postad 8 Mars , 2010 Rapport Share Postad 8 Mars , 2010 For å unngå det som skjedde i helga når man kjører med kjetting, dvs når den løsner og faller av uten at fører opptager det. Noen som har en smart løsning på beskyttelse av slanger og rør Da dette skjedde ble all brems borte (Brekk var ok) burde ikke bilen ha bremser på halvparten av hjula ?? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Jeep Postad 8 Mars , 2010 Rapport Share Postad 8 Mars , 2010 Vad jag kan se på bilden är det bara en bromsslang som är av och oavsett om det är primär eller sekundärkretsen som är av så ska det vara en viss bromsverkan kvar ( framhjul och en axel bak ). Det kan vara en läcka mellan sekundärkolv och primärkolv i huvudcylindern. Ingen vetenskap jag gissar bara. Mvh Rune M Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst speedy Postad 8 Mars , 2010 Rapport Share Postad 8 Mars , 2010 Ja jeg burde ha noe brems men pedalen går i bunn. Får ta en titt på masterpumpa, har tror på at den ikke er som den skal.. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
