Gäst jeep_tom Postad 8 Mars , 2010 Rapport Share Postad 8 Mars , 2010 1. Polaren lånar min Mxz snöskoter, och lyckas köra fast som fan med den. 2. Farsan skall åka med min Bandvagn 202 och dra lös, då sticker ena oljeslagen från motorn och tömmer systemet på olja. 3. Jag får åka Med Studebakern med olja och verktyg. 4. Polare nr 2 är på plats med sin skoter där 202an står, och kör fast. 5. Jag får dra lös sistnämda skotern med studebakern. 6. Farsan lyckas köra 200 meter ut till vägen, sedan totalskär framaxeln på bv202an. Gick inte att bogsera eller något. Så fick stå och jävlas med att lägga av frambanden för att sedan kunna köra den hem med drift på endast de bakre banden.. Hyffsat skiteftermiddag =/ Sådant här för humöret att rusa iväg kan ja lova Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst danneape Postad 8 Mars , 2010 Rapport Share Postad 8 Mars , 2010 Höjdardag hör jag,,, lider med er,, //Danne Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Edis Postad 8 Mars , 2010 Rapport Share Postad 8 Mars , 2010 Usch, det där är inte kul... Vi har en bandgående Terri 1020 och faaasiken vad tråkigt och jobbigt att hålla på med banden. Inte alls smidigt... Tråkigt med så mycket strul på en och samma dag. Hoppas att det går att få ordning på axeln utan att det kostar skjortan! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst silverado Postad 21 Mars , 2010 Rapport Share Postad 21 Mars , 2010 axel delarna är väll amazon har jag hört... vet inte om det stämmer.. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Dexxas Postad 21 Mars , 2010 Rapport Share Postad 21 Mars , 2010 Har du sett nån Amazon med 6,38:1 i utväxling?? Axeln är betydligt grövre, Salisbury 5HA heter den....Drivaxlarna är korta tack vare vagnarnas spårvidd på 1130mm så normala bildelar passar dåligt. Det finns trots det en del reservdelar att få tag på,finns en kille i Mölndal?? som verkar att ha det mesta. Kan fixa telefonnummer vid behov/Dex Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Portalpalme Postad 21 Mars , 2010 Rapport Share Postad 21 Mars , 2010 Det låter ju inte så kul med framaxelras. När du river axeln så ta ett kort så man får se hur det blev. MVH Palme Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst fremar Postad 21 Mars , 2010 Rapport Share Postad 21 Mars , 2010 Vilken skitdag. Heder till dig som orkar med det.. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Portalpalme Postad 25 Mars , 2010 Rapport Share Postad 25 Mars , 2010 Hur går det för dig Jeep Tom? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst jeep_tom Postad 1 April , 2010 Rapport Share Postad 1 April , 2010 Fått tag på ny en sprillans ny komplett reservdelsaxel som jag har smällt dit nu Så förhoppningsvis kan jag ut och köra snart igen Men inte lagt på banden ännu, tänkt göra det idag, men det regnar ute så ja skjuter på det lite Har tagit bilder hur det såg ut i axeln. lägger upp det senare. orsak till havveri = tomt på olja Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Dexxas Postad 1 April , 2010 Rapport Share Postad 1 April , 2010 Ahhh...missat"Daglig Tillsyn???" Skämt åsido, synd att det rasade och tur att du hittade på en axel...Törs man fråga varnånstans??? Kan vara bra att veta om det är typ en handlare.... Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Portalpalme Postad 3 April , 2010 Rapport Share Postad 3 April , 2010 Roligt att det löst sig! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Vinkon Postad 14 Juni , 2010 Rapport Share Postad 14 Juni , 2010 Blev det några bilder? Ursäkta om jag frågar men...... saknar Bv202 N/MkI spaken för urkoppling av drivning till framvagnen? //Lethal Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Knirken1 Postad 18 December , 2010 Rapport Share Postad 18 December , 2010 Ja! det gäller att vara envis trots att man har "elementen" emot sig ibland. Vore även kul att veta lite mer om STUDEBAKER,n Ni hade som "service"-fordon. Är det utbytesmotor (tex Volvomotor) eller är originalmotorn kvar? Finns reservdelar att få tag i? - Lekte som liten (ca 5 årsåldern, 1965) bland sådana bandvagnar som då stog uppställda & övergivna i "svenskänden" av Grövelsjön (nordvästligaste Dalarna) ute bland blåbärsriset lite här och var bland fjällbjörkarna. Det fanns ett flertal (typ surplus säkerligen) som förmodligen hade tjänstgjort på & nära Grövelsjön tills de gick sönder och bara "ställdes" som man ofta gjorde förr. Snöskotrarna & Snow.track-snövesslorna kom & tog över. Numera (& sedan ca slutet av 70 & en bit in på 80-talet) är det enbart snöskotrar man ser där, vilket jag tycker är synd. Jag har ofta undrat vart dessa underbara STUDEBAKER;s tog vägen, och allt sedan dess fantiserat om att försöka få tag på/köpa en dito, för "samlingskänslan/nostalgi och allmäna terrängfordonsintresset. Den på Era foton verkar vara (näst intill) i original, vilket vanligen entusiaster alltid bockar & tackar för. Jag tex. Kul vore att få veta lite mera om Er STUDEBAKER-banvagn. MVH / Kn1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
