Gäst Johan11 Postad 24 Januari , 2007 Rapport Share Postad 24 Januari , 2007 God kväll Åkte 11.bil till jobbet idag o den funkade perfekt hela vägen. När jag sen sätter mig i den o ska åka hem så är den helt stendöd! Första tanken som slår mig är att nån varit lustig o dragit i nödströmbrytaren så den löst ut. Gick bak o ryckte lite i den, men fortfarande inget liv. Provade med startkablar utan resultat så då började jag mäta spänningen. Batterierna verkar helt ok. 25,4 Volt. Men när jag mäter på huvudströmbrytaren så är det 25,4 på insidan, men bara runt 6 Volt ut! Provade flera gånger med att vrida den o sprayade lite 5-56 på den men utan resultat. Är det brytaren som gett upp, eller beror det på nåt annat? Nån som vart med om samma? Mvh Johan Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst combat Postad 24 Januari , 2007 Rapport Share Postad 24 Januari , 2007 är kablarna spända och allt ser ok ut? Brukar ha problem med huvudström brytare(dom blir slitna) MKT vanligt på båtar osv. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Johan11 Postad 24 Januari , 2007 Rapport Share Postad 24 Januari , 2007 Jodå allt såg ok ut. Det var brytaren som gett upp på nåt sätt. Kopplade förbi den o nu spinner 11:an så fint igen. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
