Gäst Humlegaard Postad 14 Juni , 2010 Rapport Share Postad 14 Juni , 2010 Finns här någon som har en sprängskiss till motorn på Suggan? Jag har konstaterat att det inte är grenröret som läcker utan nästa del, vad den nu kan heta. Skulle vilja titta på hur den borde se ut. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst klanen 1 Postad 15 Juni , 2010 Rapport Share Postad 15 Juni , 2010 om du skrollar så ser du http://www.tp21.org/pdf-filer/reservedelskatalog.pdf Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst klanen 1 Postad 15 Juni , 2010 Rapport Share Postad 15 Juni , 2010 om du skrollar så ser du http://www.tp21.org/pdf-filer/reservedelskatalog.pdf du menar den lilla lådan som värmer förgasaren dock så behöver du den inte utan du kan tillverka ett rör som sitter på plata som går direkt till avgsröret Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Humlegaard Postad 15 Juni , 2010 Rapport Share Postad 15 Juni , 2010 du menar den lilla lådan som värmer förgasaren dock så behöver du den inte utan du kan tillverka ett rör som sitter på plata som går direkt till avgsröret På det viset. Tack för srängskissen. Då infinner sig 2 frågor: Hur sitter din(?) rörbit fäst i spjällhuset? Vad gör det med avgasljudet? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst klanen 1 Postad 15 Juni , 2010 Rapport Share Postad 15 Juni , 2010 jag tog en 3mm tjock plåt som jag ritade av hålet från grenröret och borrade bulthålen sen gjorde jag en avlåntgt hål där jag svetsade fast röret sen var det bara att bulta fast plattan och sätta fast resten av avgassystemet Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Humlegaard Postad 17 Juni , 2010 Rapport Share Postad 17 Juni , 2010 På spjällhuset (biten ovanför) finns uttag för vacum. Påverkas detta av att det är öppet nedåt? Jag har inte hittat någon beskrivning av "nedre grenröret" som det så vackert heter i reservdelskatalogen. Under tiden fortsätter jag att bearbeta bultarna med 5-56 för att på sikt kunna lossa dem. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst klanen 1 Postad 18 Juni , 2010 Rapport Share Postad 18 Juni , 2010 På spjällhuset (biten ovanför) finns uttag för vacum. Påverkas detta av att det är öppet nedåt? Jag har inte hittat någon beskrivning av "nedre grenröret" som det så vackert heter i reservdelskatalogen. Under tiden fortsätter jag att bearbeta bultarna med 5-56 för att på sikt kunna lossa dem. nej utan den undre biten går det bra det påverkar inte vakumet Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst klanen 1 Postad 28 Juni , 2010 Rapport Share Postad 28 Juni , 2010 Hur går det Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Humlegaard Postad 29 Juni , 2010 Rapport Share Postad 29 Juni , 2010 Hur går det Trevligt att du frågar. Det går sakta, jag har/tar haft rätt mycket jobb de 3 senaste veckorna. Så för tillfället lossas någon bult då och då. Jag har inte ännu fått isär paketet. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
